En Revit, las herramientas de relleno automático siguientes se pueden utilizar para colocar con rapidez piezas de fabricación MEP en un modelo:
A continuación, se describen algunos de los factores que influyen en el modo de seleccionar piezas de fabricación MEP cuando se utilizan estas herramientas de relleno automático. El comportamiento varía un poco según la herramienta.
- Exclusiones: las piezas que se indican como excluidas en la paleta Piezas de fabricación MEP nunca se utilizan para funciones de relleno automático. Por ejemplo, si tiene diferentes clases de codos en la paleta Piezas de fabricación MEP, al utilizar herramientas de relleno automático, debe excluir las que no desea, de modo que las elegidas se coloquen automáticamente. Para obtener más información, consulte Excluir piezas de las herramientas de relleno automático.
- Menor número de piezas: Revit elige la solución (pieza) que requiere el uso del menor número de piezas en el tramo. Por ejemplo, al añadir en un tramo, se añadirá un tapón en lugar de una unión en te.
- Solución más compacta: cuando hay varias soluciones con la misma cantidad de piezas, se utiliza la más compacta.
