Especifique los parámetros para la coincidencia de forma haciendo referencia a ganchos y vea los elementos de armadura independientes en refuerzos de área y refuerzos por camino.
Los siguientes parámetros se encuentran en la sección General del cuadro de diálogo Configuración de refuerzo. ¿Dónde está?
La definición del anfitrión de armadura está activada (valor por defecto) | La definición del anfitrión de armadura está desactivada |
![]() Puede especificar la visibilidad de los elementos de armadura en la sección Gráficos de la paleta Propiedades de Área o Refuerzo por camino. |
![]() Los elementos de armadura no son visibles a menos que se cree una vista en sección del elemento anfitrión. |
La opción Armadura estructural del anfitrión en refuerzo por área y camino crea conjuntos de armaduras si es posible. De este modo, es posible planificar elementos como conjuntos de armaduras en los que las barras adyacentes de la misma longitud están agrupadas en una fila de la tabla de planificación.
Cuando se selecciona esta opción, se incluyen los ganchos al calcular las coincidencias de formas de armadura para la planificación. Las armaduras con ganchos mantendrán su propia identidad de forma. Este es el valor por defecto para los nuevos proyectos.
Cuando no se selecciona esta opción, se ignoran los ganchos al calcular las coincidencias de formas de armadura para la planificación. Las armaduras con ganchos coincidirán con las formas más cercanas sin ganchos, y no afectarán a las coincidencias de formas de armadura. Por ejemplo:
Cuando esta forma | se compara incluyendo los ganchos (opción seleccionada), coincide con: | se compara sin incluir los ganchos (opción no seleccionada), coincide con: |
![]() Forma 01 |
![]() Forma 01 |
![]() Forma 00 |
![]() Forma 00 |
![]() Forma 00 |
![]() Forma 00 |
Cuando se selecciona esta opción, se incluyen tratamientos finales al calcular las coincidencias de formas de armadura para planificación. Las armaduras con tratamientos finales mantendrán su propia identidad de forma.
Al cambiar a una forma con tratamientos finales, la geometría se iguala pero la forma no se aplica, puesto que colocar únicamente un acoplador con tratamientos finales genera tratamientos finales en un ejemplar de armadura. En cualquier modelo, una armadura sin acopladores no puede tener tratamientos finales.
Cuando no se selecciona esta opción, se ignoran los tratamientos finales al calcular las coincidencias de formas de armadura para la planificación. Las armaduras con tratamientos finales coincidirán con las formas más cercanas sin ganchos y no afectarán a las coincidencias de formas de armadura. Por ejemplo:
Cuando esta forma | se compara incluyendo los tratamientos finales (opción seleccionada), coincide con: | se compara sin incluir los tratamientos finales (opción no seleccionada), coincide con: |
![]() M_00 |
![]() Forma de armadura 1 |
![]() M_00 |
