Parte 4: creación de un suelo
En este ejercicio, creará un suelo en la planta inferior utilizando el perímetro de los muros exteriores.
Categoría Usuarios nuevos
Tiempo necesario 15 minutos
Archivos de aprendizaje utilizados GSG_04_add_floor.rvt
A continuación, copiará el suelo en el nivel de entrada y modificará el contorno de suelo de este nivel. En los últimos pasos, enlazará los muros del nivel inferior con el suelo del nivel de entrada.
Objetivos
Ver el vídeo
Creación de un suelo en el nivel inferior
  1. Abra el proyecto GSG_04_add_floor.rvt.
  2. En el Navegador de proyectos, en Planos del suelo, haga doble clic en 01 - Nivel inferior.
  3. Haga clic en la ficha Arquitecturagrupo Construir(Suelo).
  4. Haga clic en la ficha Modificar | Crear contorno de suelogrupo Dibujar (Seleccionar muros).
  5. Coloque el cursor sobre un muro, pulse la tecla Tab y haga clic para seleccionar la cadena de muros para formar el contorno.
  6. En el grupo Modo, haga clic en (Finalizar modo de edición).
  7. Haga clic en No cuando reciba la solicitud "¿Desea que los muros suban hasta este nivel del suelo para enlazar con su parte inferior?"
  8. Haga clic en No cuando reciba la solicitud "El suelo/la cubierta se solapa con los muros resaltados. ¿Desea unir la geometría y cortar el volumen solapado?"
  9. Haga clic en (Modificar).
Copiar el suelo al nivel de entrada
  1. Haga clic en el borde del suelo para seleccionar el elemento y, en el grupo Portapapeles, haga clic en (Copiar a portapapeles).
    Consejo: Para facilitar la selección del suelo, haga clic en la flecha del menú desplegable del grupo Seleccionar en la cinta de opciones y asegúrese de que la opción "Seleccionar elementos por cara" esté activada. A continuación, coloque el cursor sobre el suelo y haga clic para seleccionarlo. También puede colocar el cursor cerca del borde del suelo y pulsar la tecla Tab hasta que la barra de estado indique el suelo, y hacer clic para seleccionarlo.
  2. En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en (Vista 3D).
  3. Haga clic en la ficha Modificargrupo Portapapelesmenú desplegable Pegar (Alineado con niveles seleccionados).
  4. En el cuadro de diálogo Seleccionar niveles, seleccione 02 - Nivel de entrada y haga clic en Aceptar.
    Se añade un nuevo suelo en el nivel de entrada.
Edición del suelo
  1. En el Navegador de proyectos, en Planos de planta, haga doble clic en 02 - Nivel de entrada.
  2. Con el suelo seleccionado, en el grupo Modo, haga clic en (Editar contorno).
  3. Seleccione la línea corta horizontal en la parte superior derecha, como se muestra a continuación, y pulse Suprimir.
  4. Cree un contorno similar al que se muestra a continuación. Para ello, seleccione y arrastre la línea vertical superior a la izquierda y la línea vertical inferior más corta a la derecha.
  5. En el grupo Modificar, haga clic en (Alinear).
  6. Haga clic en la cara exterior del muro exterior y en la línea de boceto superior de la parte estrecha del suelo para alinear estos elementos, tal y como se indica.
  7. En el grupo Modificar, haga clic en (Recortar/Extender a esquina).
  8. Haga clic en las líneas de boceto en la esquina superior derecha para recortar el contorno de la esquina.
  9. En el grupo Modo, haga clic en (Finalizar modo de edición).
  10. Haga clic en No para las dos solicitudes.
Enlace de los muros al suelo
  1. Haga clic para seleccionar los muros interiores que aparecen en el subyacente de 01 - Nivel inferior.
    Para seleccionar varios elementos, mantenga pulsada la tecla Ctrl.
    Nota: Es posible que deba activar Seleccionar elementos subyacentes en el menú desplegable de la herramienta Modificar.
  2. En el grupo Modificar|Muros, haga clic en (Enlazar parte superior/base).
  3. Haga clic en el nuevo suelo para enlazar la parte superior de los muros del nivel inferior al suelo del nivel de entrada.
  4. En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en (Vista 3D por defecto).
Parte 5: creación de una cubierta
