En este ejercicio, trabajará en vistas de alzado y plano para añadir ventanas al modelo. Usará las herramientas de alineación y cota para colocar las ventanas con mayor precisión.
Categoría
Usuarios nuevos
Tiempo necesario
10 minutos
Archivos de aprendizaje utilizados
GSG_07_place_windows.rvt
Objetivos
- Colocar ventanas.
- Duplicar y modificar un tipo de ventana para crear un tamaño de ventana distinto.
- Utilizar la herramienta Alinear para colocar ventanas.
- Utilizar la herramienta Cota alineada para recolocar las ventanas de forma que mantengan una relación de equidistancia entre ellas.
Ver el vídeo
Añadir ventanas
- Coloque dos ventanas:
- Abra el proyecto GSG_07_place_windows.rvt.
- En el Navegador de proyectos, en Alzados (Building Elevation), haga doble clic en South.
- Haga clic en la ficha Arquitectura
grupo Construir
(Ventana).
- En el selector de tipo, compruebe que esté seleccionada la opción Batiente 3 x 3 con cubrejuntas 36" x 48".
- Si es necesario, haga clic en la ficha Modificar | Colocar Ventana
grupo Etiqueta
(Etiquetar al colocar) para colocar etiquetas junto con las ventanas.
- Haga clic para colocar dos ventanas en el muro de cimentación, como se muestra, y pulse dos veces la tecla Esc para salir de la herramienta Ventana.
- Cree un tipo de ventana:
- En el área de dibujo, seleccione la ventana situada a la derecha y, en paleta Propiedades, haga clic en
(Editar tipo).
- En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, haga clic en Duplicar.
- En el cuadro de diálogo Nombre, escriba 36" x 36" y haga clic en Aceptar.
- En Cotas, para Altura, escriba 3', y haga clic en Aceptar.
- Seleccione la ventana a la izquierda y, en el selector de tipo, seleccione Batiente 3 x 3 con cubrejuntas 36" x 36".
- Alinee ventanas:
- Haga clic en la ficha Modificar
grupo Modificar
(Alinear).
- Haga clic en la parte superior del muro de cimentación y seleccione la parte superior del borde del cubrejuntas de la ventana derecha.
Compruebe la barra de estado para asegurarse de que selecciona la parte superior del muro y no la línea de 02 - Nivel de entrada.
- Repita los mismos pasos para alinear la ventana izquierda con la parte superior del muro.
- Haga clic en
(Modificar).
Parte 8: colocación de muros cortina
