Crear un barrido
Cree una forma 3D mediante el barrido de un perfil 2D a lo largo de un camino.
Vídeo: Crear un barrido
Para obtener más información sobre cómo usar barridos en familias, consulte Creación de geometría de familia.
Ejemplo: use un barrido para crear molduras, barandillas o tuberías simples.
El procedimiento que se describe a continuación es un método general para la creación de barridos. Los pasos pueden variar según el propósito del usuario.
Para crear un barrido sólido o vacío
  1. En el Editor de familias, en la ficha Creargrupo Formas, realice una de estas acciones:
    • Para crear un barrido sólido, haga clic en (Barrido).
    • Para crear un barrido vacío, haga clic en el menú desplegable Formas vacías (Barrido vacío).
    Nota: En caso necesario, defina el plano de trabajo antes de crear el boceto del barrido. Haga clic en la ficha Creargrupo Plano de trabajo (Definir).
  2. Especifique el camino del barrido:
    • Para crear el boceto de un camino nuevo para el barrido, haga clic en la ficha Modificar | Barrido grupo Barrido (Boceto de camino).
      El camino puede ser simple cerrado o simple abierto. No es posible crear varios caminos. El camino puede ser una combinación de líneas rectas y curvas.
    • Para seleccionar una línea existente para el barrido, haga clic en la ficha Modificar | Barrido grupo Barrido (Seleccionar camino).
      Puede utilizar la herramienta Seleccionar camino para crear un barrido que utiliza varios planos de trabajo. Para seleccionar bordes de geometría existente para segmentos de camino, haga clic en Seleccionar bordes 3D. También puede seleccionar líneas de boceto existentes, pero tenga cuidado de observar atentamente la barra de estado para ver el elemento que va a seleccionar.
      Este método de selección bloquea automáticamente las líneas de boceto en la geometría que se seleccione y permite dibujar el boceto del camino en varios planos de trabajo, lo cual permite crear un camino 3D.
  3. En el grupo Modo, haga clic en (Finalizar modo de edición).
  4. Cargue o cree el boceto de un perfil.
    Para cargar un perfil
    1. Haga clic en la ficha Modificar | Barridogrupo Barrido y seleccione un perfil en la lista Perfil.
      Si el perfil requerido no está cargado en el proyecto, haga clic en la ficha Modificar | Barridogrupo Barrido (Cargar perfil), para cargar el perfil.
    2. Use las opciones X, Y, Ángulo y Voltear para ajustar la posición del perfil.
      Introduzca valores de X e Y para especificar el desfase del perfil.
      Introduzca un valor de Ángulo para especificar el ángulo del perfil. El ángulo rotará el perfil sobre su origen. Puede introducir valores negativos para rotar en la dirección contraria.
      Haga clic en Voltear para voltear el perfil.
    3. Haga clic en Aplicar.
    4. Seleccione el camino y, en una vista 3D, aplique zoom para ver el perfil ampliado.
    Para crear el boceto de un perfil
    1. Haga clic en la ficha Modificar | Barridogrupo Barrido, compruebe que se muestra <Por boceto> y haga clic en (Editar perfil).
    2. En el cuadro de diálogo Ir a la vista, elija la vista en la que creará el boceto del perfil y haga clic en Aceptar.
      Por ejemplo, si ha hecho el boceto del camino en una vista de plano, para realizar el boceto del perfil debe elegir una vista de alzado. El boceto del perfil debe ser un bucle simple cerrado o varios bucles cerrados que no intersequen. Haga el boceto del perfil cerca de la intersección entre el plano del perfil y el camino.
    3. Realice el boceto del perfil. Los perfiles deben ser bucles cerrados.
    4. Haga clic en Modificar | BarridoModo (Finalizar modo de edición).
  5. En la paleta Propiedades, especifique las propiedades de barrido.
    • Para configurar la visibilidad de un barrido sólido, en Gráficos, para Modificaciones de visibilidad/gráficos, seleccione Editar y especifique el parámetro de visibilidad.
    • Para aplicar un material a un barrido sólido por categoría, en Materiales y acabados, haga clic en el campo Material, haga clic en y especifique un material.
    • Para asignar un barrido sólido a una categoría, en Datos de identidad, para Subcategoría seleccione una subcategoría.
    • Haga clic en Aplicar.
  6. En el grupo Modo, haga clic en (Finalizar modo de edición).
