Modifie les propriétés de la vue de dessin sélectionnée.
Les options suivantes s'affichent.
Ce groupe de fonctions est disponible uniquement lorsque vous modifiez une vue créée à partir d'un modèle Inventor. Les options que vous pouvez afficher et modifier dépendent des propriétés de l'objet sélectionné. Vous pouvez modifier uniquement les valeurs de vue de conception.
Indique la représentation de vue de conception d'ensemble à afficher dans la vue sélectionnée.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations de vue de conception.
Indique la représentation positionnelle à afficher dans la vue sélectionnée.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations positionnelles.
Spécifie la représentation de niveau de détail à afficher dans la vue sélectionnée.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam).
Spécifie l'état de construction soudée à afficher dans la vue sélectionnée. La liste n'indique pas explicitement l'état préparatoire. Au lieu de cela, elle affiche les noms des composants dans l'état préparatoire antérieur à la soudure.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un ensemble de construction soudée Inventor (*.iam).
Indique le membre d'une famille d'iEnsembles ou d'iPièces à afficher dans la vue de base.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'une famille d'iEnsembles ou d'iPièces (*.iam, *.ipt).
Spécifie la vue de tôlerie à afficher dans la vue sélectionnée.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un fichier de tôlerie Inventor (*.ipt).
Spécifie la vue de présentation à afficher dans la vue de base.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un document de présentation Inventor (*.ipn).
Indique le style d'affichage à utiliser pour la vue sélectionnée.
Spécifie l'échelle absolue à utiliser pour la vue sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une échelle standard dans la liste déroulante ou entrer une échelle non standard.
Affiche la liste des objets à afficher dans la vue sélectionnée.
Indique si la vue de dessin hérite de la coupe de la vue parent lorsque celle-ci est une vue en coupe. Cette option est uniquement disponible lors de la modification de vues de dessin issues d'une vue en coupe.
Affiche la boîte de dialogue Options d'affichage. Cette boîte de dialogue indique l'emplacement d'ancrage de la vue sélectionnée, ainsi que la méthode d'affichage des pièces de référence Inventor.
Déplace la vue sélectionnée à un autre endroit dans une présentation.
Indique si les hachures sont affichées dans la vue de dessin sélectionnée.
Enregistre les modifications et ferme l'onglet contextuel du ruban de création de vue de dessin.
Annule la dernière modification et ferme l'onglet contextuel du ruban de création de vue de dessin. Si l'option Différer les mises à jour est activée, annule toute la session d'édition.
Empêche la vue de dessin sélectionnée de réagir à une modification de propriété tant que vous ne cliquez pas sur OK ou ne désactivez pas l'option Différer les mises à jour. Cette option est généralement utilisée pour les vues de dessin de modèles de grande taille, dans lesquelles l'application de modifications de propriétés en temps réel peut prendre du temps.
