Modifie une vue de dessin de la documentation du modèle existante.
Lorsque le ruban est actif, cette commande affiche l'onglet contextuel du ruban Editeur de vue de dessin. Lorsque le ruban n'est pas actif, utilisez la ligne de commande pour modifier les propriétés de la vue à éditer.
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifie la vue de dessin à modifier.
Affiche les types de représentation vous permettant de sélectionner la représentation que vous souhaitez afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Les représentations sont prises en charge uniquement par les modèles Inventor.
Sélectionne une représentation de vue de conception à afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? pour afficher une liste des vues de conception disponibles.
Cette option est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations de vue de conception.
Sélectionne une représentation positionnelle à afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? pour afficher une liste des représentations disponibles.
Cette option est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations positionnelles.
Permet de sélectionner une représentation de niveau de détail à afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? pour afficher une liste des représentations disponibles.
Cette option est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam).
Spécifie l'état de construction soudée à afficher dans la vue de dessin sélectionnée.
Entrez ? pour afficher la liste des états de construction soudée et des composants en état préparatoire.
L'état Ensemble affiche la construction soudée avant la réalisation de toute opération. L'état Soudures affiche l'ensemble après le soudage. L'état Usinage affiche la construction soudée après l'usinage post-soudure. L'état Préparation n'est pas indiqué explicitement. Toutefois, l'option ? répertorie les noms des composants dans l'état de préparation antérieur à la soudure.
Cette représentation de construction soudée est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'un ensemble de construction soudée Inventor (*.iam).
Permet de sélectionner un membre d'une famille d'iEnsembles ou d'iPièces, puis de l'afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? Pour afficher la liste des membres disponibles.
Cette option est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'une famille d'iEnsembles ou d'iPièces (*.iam, *.ipt).
Spécifie la vue de tôlerie à afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? pour afficher la liste des options disponibles.
Sélectionne la vue de présentation à afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? pour afficher une liste des vues disponibles.
Cette option est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'un document de présentation Inventor (*.ipn).
Indique le style d'affichage à utiliser pour la vue de base.
Spécifie l'échelle absolue à utiliser pour la vue de dessin sélectionnée. Pour modifier l'échelle, sélectionnez une échelle standard dans la liste déroulante ou entrez directement une échelle non standard.
Par défaut, les vues projetées et en coupe héritent de la même échelle que leur parent. L'échelle des vues de détail est supérieure d'un niveau à celle de la vue parent.
Spécifie les options de visibilité à définir pour la vue de base.
Active ou désactive la visibilité des arêtes d'interférence. Les arêtes d'interférence apparaissent lorsque des corps solides se coupent. Lorsque la visibilité des arêtes d'interférence est activée, le programme trace une ligne à l'intersection des corps solides.
Active ou désactive la visibilité des arêtes tangentes. Les arêtes tangentes marquent la transition entre une surface plane et une arête arrondie. Elles sont généralement considérées comme des arêtes raccordées.
Active ou désactive la visibilité des lignes d'encombrement des plis de tôle. Ces lignes indiquent l'emplacement de transition sur lequel un coude pivote ou se plie, dans une vue de tôlerie aplanie.
Cette option est disponible uniquement si le modèle correspondant possède une vue de tôlerie aplanie définie.
Active ou désactive la visibilité des lignes de filetage sur les vis et les perçages taraudés.
Active ou désactive la visibilité des lignes de montage de présentation. Les lignes de montage sont des lignes figurant dans une vue éclatée (dans un fichier présentation) et indiquant la direction dans laquelle un composant est déplacé jusqu'à une position assemblée.
Spécifie si la méthode projetée de la vue en coupe est orthogonale.
Indique la profondeur de la ligne de coupe.
Indique si le contour de la vue de détail est circulaire ou rectangulaire. Le contour par défaut est circulaire.
Indique si les hachures s'affichent dans la vue en coupe ou la vue de détail sélectionnée.
Retourne à l'invite précédente ou achève la commande, selon l'endroit où l'option apparaît dans le cycle de commande.
