Répartit uniformément les copies d'objet en un cercle autour d'un centre ou d'un axe de rotation.
Cette commande équivaut à l'option Polaire dans RESEAU. La variable système DELOBJ détermine si les objets source du réseau sont supprimés ou conservés après la création du réseau.
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez les objets à utiliser dans le réseau.
Indique le point autour duquel distribuer les éléments du réseau. L'axe de rotation correspond à l'axe Z du SCU actuel.
Indique un point de base pour le réseau.
Indique un point de base pour le positionnement des objets du réseau.
Dans le cas des réseaux associatifs, indique une contrainte valide (ou un point clé) sur les objets source à utiliser comme point de base. Si vous modifiez les objets source du réseau obtenu, le point de base du réseau reste coïncident avec le point clé des objets source.
Indique un axe de rotation personnalisé défini par deux points spécifiés.
Indique si les objets mis en réseau sont associatifs ou indépendants.
Indique l'angle entre les éléments à l'aide d'une valeur ou d'une expression.
Spécifie l'angle entre le premier et le dernier éléments du réseau à l'aide d'une valeur ou d'une expression.
Indique le nombre de rangées du réseau, la distance entre elles, ainsi que l'élévation incrémentielle entre les rangées.
Indique le nombre de rangées.
Dérive la valeur à partir d'une formule mathématique ou d'une équation.
Indique le nombre de niveaux et leur espacement (pour les réseaux 3D).
Dérive une valeur à l'aide d'une équation ou d'une formule mathématique.
Indique la distance totale entre le premier et le dernier niveau.
Indique si les objets sont pivotés lors de leur disposition en réseau.
Quitte la commande.
