A propos des formats pris en charge par le pilote Autodesk Raster
Indique le format et la couleur d'arrière-plan à utiliser lorsqu'un dessin est généré dans un fichier image raster.
Le pilote Autodesk Raster est utilisé pour générer le graphique des objets dans un fichier de dessin vers un fichier image raster. Le fichier image raster créé peut alors être visualisé par des personnes n'ayant pas accès à un produit basé sur AutoCAD, archivé à des fins d'historique, ou attaché à un autre dessin sans avoir à accéder au fichier de dessin d'origine.
Un fichier de dessin peut être généré dans l'un des formats de fichier image raster répertoriés dans le tableau suivant :
Format Mode des couleurs Extension
TrueVision TGA version 2 (non compressé) Indexé, gamme de gris, RVB, RVBA .tga
ZSoft PC Paintbrush PCX (compression ZSoft Packbits) Indexé, RVB .pcx
TIFF version 6 (non compressé) Bitonal, indexé, gamme de gris, RVB, RVBA .tif
TIFF version 6 (compression CCITT G4 2D) Bitonal, indexé, gamme de gris, RVB, RVBA .tif
CALS MIL-R-28002A Type 1 (compression CCITT G4 2D) Bitonal .cal
CALS dimensionnel type 1 (compression CCITT G4 2D) Bitonal .cal
Format Portable Network Graphics PNG (compression LZH) Bitonal, gamme de gris, indexé, RVB, RVBA .png
Chaque format de fichier image raster offre des avantages différents ; certains formats offrent une compression, donc des fichiers moins volumineux parfaits pour être envoyés dans des e-mails ou publiés en ligne, tandis que d'autres offrent une meilleure fidélité visuelle dans un fichier de dessin idéal comme référence, mais beaucoup plus volumineux. Contrairement aux graphiques vectoriels, la fidélité visuelle d'un fichier image raster varie en fonction du niveau de compression, de la taille de sortie et de la résolution choisis. Le type de fichier image raster choisi doit correspondre à l'utilisation prévue.
Les formats suivants sont parmi les plus couramment utilisés pour générer un dessin dans un fichier image raster :
Contrôle de la sortie du pilote Autodesk Raster
Vous pouvez spécifier le format de fichier image raster et d'autres paramètres de sortie lors de la configuration d'un appareil qui utilise le pilote Autodesk Raster.
Le nœud Source et Format sous Support dans la boîte de dialogue Editeur de configuration du traceur vous permet de spécifier le format de sortie de l'image. Tous les formats représentent une sortie avec un rapport de linéarité de 1:1. Certains formats de fichier vous permettent de choisir un affichage en couleur ou monochrome, ainsi que la profondeur des couleurs (par exemple, 2 tons de gris, 256 couleurs, et ainsi de suite) et la résolution. Les paramètres graphiques peuvent être spécifiées en développant Graphiques dans la boîte de dialogue Editeur de configuration du traceur et en sélectionnant le nœud Graphiques vectoriels. Le tableau précédent mentionne les formats de fichiers images raster pris en charge et les options de profondeur des couleurs disponibles, ainsi que l'extension du fichier de sortie correspondant. Dans la colonne Profondeur des couleurs du tableau, la valeur indexée représente les profondeurs de couleurs de 8 bits, 256 couleurs, RVB représente True Color 24 bits et RVBA True Color 32 bits.
Le nœud Propriétés personnalisées dans la boîte de dialogue Editeur de configuration du traceur vous permet de définir la couleur d'arrière-plan de l'image et de déterminer si les lignes de balayage de l'image doit être pivotées de 90 degrés. Tous les formats d'image pris en charge ne permettent pas de définir une couleur d'arrière-plan et la rotation de 90 degrés des lignes de balayage.
