Insère un module E/S API généré de manière paramétrique.
Trouver
Entrée de commande :
AEPLCP
Générez des modules E/S API à la demande dans divers styles graphiques sans symboles de bibliothèque de modules E/S complets. Les modules s'adaptent à l'espace entre les barreaux du diagramme Ladder sous-jacent. Vous pouvez les étirer ou les couper en au moins deux parties au moment de l'insertion. Une base de données API, ACE_PLC.MDB, mène la génération. Elle contient la séquence des bornes et les valeurs de texte à annoter sur chaque symbole de la borne.
Fournit une liste complète des modules API disponibles dans AutoCAD Electrical toolset. L'arborescence du catalogue fabricants est compilée à partir du fichier de base de données, "ace_plc.mdb."
Affiche les modules définis. Lorsque vous sélectionnez un type de module ou un module spécifique dans l'arborescence du catalogue des fabricants, AutoCAD Electrical toolset lit les informations contenues dans la base de données. Faites un choix dans cette liste pour démarrer le processus d'insertion du module API.
Indique l'apparence graphique du module API. Les styles 1 à 5 sont fournis avec AutoCAD Electrical toolset. Les styles 6 à 9 peuvent être définis par l'utilisateur. Sélectionnez un numéro de style, une partie d'un module API s'affiche en exemple.
Pour créer un style défini par l'utilisateur : il existe environ deux douzaines de symboles associés à chaque style. Ils se trouvent dans le dossier \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\libs\{bibliothèque}\.
Les symboles comprennent le nom de fichier "HP?*.dwg" ou "VP?*.dwg", où "?" désigne le numéro de style. Pour créer facilement un style, copiez les symboles d'un style existant vers un des numéros de style non utilisés (6, 7, 8 ou 9), puis modifiez chaque symbole de la bibliothèque.
Spécifie l'échelle du module API. Vous pouvez également choisir d'appliquer la mise à l'échelle uniquement à la bordure du module API.
