A propos des modules API et des symboles
Vous pouvez générer un module API de manière dynamique, insérer une unité API complète ou insérer des points d'E/S API sous la forme de symboles individuels.
Génération de modules API
AutoCAD Electrical toolset peut générer un nombre quelconque de modules d'E/S API différents à la demande et de divers styles graphiques. AutoCAD Electrical toolset génère le module d'E/S API sélectionné à l'aide d'une technique de génération paramétrique basée sur des informations contenues dans la base de données API (ACE_PLC.MDB).
La base de données API contient la séquence des bornes et les valeurs de texte à annoter sur chaque symbole de la pile. Lorsqu'AutoCAD Electrical toolset crée le module, il lit l'écartement des barreaux du diagramme Ladder sous-jacent et insère les points d'E/S et les bornes afin qu'ils s'adaptent à l'écartement des barreaux. Lors de l'insertion, vous pouvez ajouter un espacement ou scinder le module en plusieurs parties.
Voici le même module inséré avec un écartement des barreaux et des espacements différents ajoutés lors de l'insertion.
La base de données API contient la séquence des bornes et les valeurs de texte à annoter sur chaque symbole de la pile. Lorsqu'AutoCAD Electrical toolset crée le module, il lit l'écartement des barreaux du diagramme Ladder sous-jacent et étend la borne ou la compresse afin qu'elle s'adapte à l'écartement des barreaux. Vous pouvez interrompre le processus d'insertion afin de couper le module ; vous pouvez ensuite reprendre le processus à un autre emplacement.
Lorsque vous sélectionnez un module API à insérer, le programme utilise les informations de la base de données API pour effectuer les opérations suivantes :
Le processus paramétrique utilise un petit jeu de symboles de bibliothèque pour générer la séquence des bornes. Les noms des fichiers API paramétriques commencent par les caractères "HP" (barreaux de diagramme Ladder horizontaux) ou "VP" (barreaux de diagramme Ladder verticaux). Ces caractères sont suivis d'un chiffre correspondant à un numéro de style d'E/S API. Cinq styles d'API prédéfinis, numérotés de 1 à 5, sont disponibles dans AutoCAD Electrical toolset.
Voici le même module généré avec les cinq styles prédéfinis.
Vous pouvez créer votre propre style si les styles prédéfinis ne répondent pas à vos besoins spécifiques. Le programme prend en charge jusqu'à neuf styles.
Unités entières
Il est possible que certaines unités API ne s'utilisent pas bien avec la génération paramétrique. Un module API peut être inséré en tant qu'unité entière préconstruite sous réserve qu'il utilise les attributs appropriés et que le nom du bloc commence par "PLCIO". L'unité sélectionnée s'insère dans le diagramme Ladder, coupe les fils et se reconnecte. Plusieurs exemples de modules API (unités entières) sont fournis avec le programme.
Symboles API autonomes et uniques
Il est possible d'insérer des points d'E/S en tant que symboles indépendants répartis dans votre jeu de dessins. AutoCAD Electrical toolset fournit un jeu de symboles de bibliothèque de points d'E/S simple que vous pouvez développer et modifier en fonction de vos besoins.
Les symboles ne respectent pas la convention d'attribution de noms standard d'AutoCAD Electrical toolset. Les noms de fichiers qui leur sont associés doivent commencer par "PLCIO" afin qu'AutoCAD Electrical toolset puisse les trouver et les traiter dans les différents rapports sur les API. Les autres caractères ne suivent aucune convention d'attribution de noms.
Les noms de fichiers des symboles par défaut sont les suivants :
PLCIOI1T.dwg
Première entrée, fil simple gauche
PLCIOI1.dwg
Entrée 2+, fil simple gauche
PLCIOI2T.dwg
Première entrée, fil gauche et droit
PLCIOI2.dwg
Entrée 2+, fil gauche et droit
PLCIOO1T.dwg
Première sortie, fil droit
PLCIOO1.dwg
Sortie 2+, fil droit
PLCIOO2T.dwg
Première sortie, fil gauche et droit
PLCIOO2.dwg
Sortie 2+, fil gauche et droit
