AutoCAD Electrical toolset prend en charge des fichiers facultatifs qui sont liés aux projets. Ces fichiers offrent plusieurs fonctions : respect de la cohérence du projet, mise à jour des cartouches personnalisés dans un projet ou paramétrage personnalisé de différents outils tels que l'outil d'insertion de modules d'E/S API, par exemple.
Remarque : Les fichiers texte créés et gérés par AutoCAD Electrical toolset prennent désormais en charge le format Unicode. Pour utiliser ces fichiers dans AutoCAD Electrical 2015 ou une version antérieure, ouvrez chaque fichier dans un éditeur de texte et enregistrez-les au format ANSI.
Recherche dans le catalogue
Base de données Access dans laquelle vous pouvez choisir des affectations de numéro de référence catalogue. Cette base de données est également utilisée pour la génération de rapports de nomenclature.
La convention d'attribution de noms et la séquence de recherche suivantes sont utilisées :
- Fichier <nom du projet>_CAT.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT_CAT.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT_CAT.MDB avec la séquence de recherche "C"
Descriptions par défaut
Répertorie divers choix standard de description de composant, accessibles en cliquant sur Par défaut dans les boîtes de dialogue Insérer / Modifier un composant et Présentation du panneau - Insertion/Modification du composant.
- Fichier propre à une famille de composants avec une extension .wdd (par exemple, "PB.WDD" pour les boutons poussoirs de la famille "PB")
- Fichier <nom du projet>.WDD situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier WD_DESC.WDD avec la séquence de recherche "A"
- Invites de recherche d'un fichier de description .wdd
Les formats suivants sont pris en charge :
- Un seul texte de description par ligne
- Le caractère "|" délimite les affectations de valeur DESCx consécutives. Par exemple, une entrée "SECURITE|OK" permet de placer "SECURITE" dans le premier attribut DESCx et "OK" dans l'attribut DESC(x+1).
- ";" indique un commentaire placé à la fin d'une ligne (par exemple, "ARRET;Stop").
Composant externe
Annotation de composant contenue dans un fichier texte qui s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur Liste externe dans la boîte de dialogue d'insertion/de modification des présentations schématiques ou de panneau. Sélectionnez une ligne de données et mettez en correspondance les différentes valeurs avec les divers attributs associés au symbole de composant schématique ou d'encombrement du panneau en cours de modification.
- Fichier <nom du projet>.WDX situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Invite à rechercher un fichier comportant l'extension .txt, .csv ou .wdx
Association des codes de repère de famille
Remplace le code de repère de famille des symboles de bibliothèque par association des codes à de nouvelles valeurs. Le paramètre remplaçable %F qui figure dans les formats de repère utilise le code de repère de famille.
- WD_FAM.DAT avec la séquence de recherche "A"
Le fichier texte utilise le format suivant :
Exemple :
LT, LITE : remplace le code de famille LT par défaut des voyants JIC par LITE.
Recherche de symbole d'encombrement
Base de données permettant l'affectation d'encombrements graphiques sur la base des affectations de référence catalogue.
- Fichier <nom du projet>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier FOOTPRINT_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier FOOTPRINT_LOOKUP.MDB avec la séquence de recherche "B"
Recherche schématique
Base de données de composants schématiques insérés à partir d'encombrements de panneau.
- Fichier <nom du projet>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier SCHEMATIC_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier SCHEMATIC_LOOKUP.MDB avec la séquence de recherche "B"
Codes d'installation
Répertorie les codes d'installation par défaut auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur Projet (section Installation des boîtes de dialogue Insérer/Modifier un composant et Présentation du panneau - Insertion/Modification du composant)
Inclure la liste externe (boîte de dialogue Toutes les installations - Projet).
- Fichier <nom du projet>.INST situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT.INST situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT.INST avec la séquence de recherche "A"
Codes de localisation
Répertorie les codes de localisation par défaut auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur Projet (section Localisation des boîtes de dialogue Insérer/Modifier un composant et Présentation du panneau - Insertion/Modification du composant)
Inclure la liste externe (boîte de dialogue Toutes les localisations - Projet).
- Fichier <nom du projet>.LOC situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT.LOC situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT.LOC avec la séquence de recherche "A"
Etiquettes de projet
Personnalise les étiquettes génériques LIGNEx dans les diverses boîtes de dialogue d'information sur le projet et les cartouches.
- Fichier <nom du projet>.WDL situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT_WDTITLE.WDL situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT_WDTITLE.WDL avec la séquence de recherche "A"
Tension nominale par défaut
Répertorie les codes d'installation par défaut auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur Afficher toutes les tensions nominales (boîtes de dialogue Insérer/Modifier un composant et Présentation du panneau - Insertion/Modification du composant)
Par défaut (en regard d'une intensité nominale).
- Fichier <nom du projet>.WDR situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier WD_RATINGS.WDR situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier WD_RATINGS.WDR avec la séquence de recherche "A"
- Une seule valeur de tension nominale par ligne
- Le caractère "|" délimite les affectations de valeur RATINGx consécutives. Par exemple, une entrée "30A|60A" permet de placer "30A" dans le premier attribut RATINGx et "60A" dans l'attribut RATING(x+1).
Vérification des erreurs en temps réel
Fichier texte permettant d'exclure des bornes pour le contrôle des doublons lors d'une vérification. Le fichier .wdn par défaut contient les catégories de numéros de borne GDN, PE et E. Ces numéros sont ignorés lors du contrôle des doublons et ne sont pas listés dans le rapport Vérification Electrical. Modifiez ce fichier à l'aide d'un éditeur de texte tel que WordPad. Les caractères génériques sont pris en charge.
- Fichier <nom du projet>.WDN situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT.WDN situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT.WDN situé dans le dossier du projet par défaut, à l'emplacement suivant : C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\Proj
Importation RSLogix
Met en correspondance les codes RSLogix et les noms de bloc de symbole AutoCAD Electrical toolset en vue d'une importation RSLogix.
- Fichier <nom du projet>.WDF situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT_RSLOGIX.WDF situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT_RSLOGIX.WDF avec la séquence de recherche "A"
Outil de génération de dessins API à partir de feuilles de calcul
Définit les paramètres utilisés par l'Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul d'AutoCAD Electrical toolset.
Vous êtes invité à sélectionner un fichier possédant une extension .wdi. Le fichier de paramètres par défaut est DEMOPLC.WDI.
Cartouche
Fichier de support d'association de noms d'attributs utilisé par l'outil de mise à jour de cartouche d'AutoCAD Electrical toolset.
- Fichier <nom du projet>.WDT situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT.WDT situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT.WDT avec la séquence de recherche "A"
Attributs définis par l'utilisateur
Fichier texte de noms de repères d'attribut utilisés par les rapports pour y ajouter des champs.
- Fichier <nom du projet>.WDA situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT.WDA situé dans le dossier du projet de base
Etiquettes de calibre et de couleur de fil
Associe des descriptions de couleur et de calibre de fil à chaque calque de fils.
- Fichier <nom du projet>.WDW situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT.WDW situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT.WDW avec la séquence de recherche "A"
Descriptions source et de destination
Répertorie les lignes de description par défaut à affecter à une flèche source ou de destination. Vous pouvez accéder à cette flèche en cliquant sur Par défaut dans la boîte de dialogue Flèche source "Vers" ou Flèche de destination "De".
Le fichier WDSRCDST.WDD est recherché au moyen de la séquence de recherche "A".
Fichier de projet secondaire
AutoCAD Electrical toolset crée et gère un fichier de projet secondaire portant l'extension .aepx. Ne modifiez pas directement ce fichier. Si le fichier .aepx est supprimé, il est automatiquement recréé.
Séquence de recherche "A" dans les sous-répertoires
- Chemin complet (si un nom de chemin complet est donné)
- Sous-répertoire utilisateur : C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\User\
- Sous-répertoire du fichier .wdp du projet actif
- Support AutoCAD Electrical toolset : C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\
- Support AutoCAD Electrical toolset : C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\Support\{code langue}\
- Tous les chemins définis sous Options AutoCAD
Fichiers
Chemin de recherche des fichiers de support
Séquence de recherche "B" dans les sous-répertoires
- Sous-répertoire de recherche dans le catalogue : C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs\
- Sous-répertoire de base de la bibliothèque d'encombrements de panneau : C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs\panel[_mm]\
Fichiers
Séquence de recherche "C" dans les sous-répertoires
Fichiers
Remarque :
- Si le paramètre WD_ACADPATHFIRST du fichier d'environnement (wd.env) n'est pas commenté et est défini sur 1, les chemins indiqués dans les options sont consultés entre les étapes 1 et 2 ci-dessus et non en toute fin de processus.
- Si le paramètre WD_SUP_ALT du fichier d'environnement (wd.env) est non commenté et réglé sur un chemin de sous-répertoire correct, celui-ci est inséré dans la séquence de recherche juste après le sous-répertoire User.
