Pour utiliser les flèches de signal
Identifiez un réseau de fils comme source, puis insérez une flèche de destination sur le réseau de fils suivant. Vous pouvez suivre un signal depuis un symbole source ou de destination et afficher temporairement son cheminement dans le dessin actif.
Insertion d'une flèche de signal source
  1. Cliquez sur l'onglet Schéma le groupe de fonctions Insérer des fils/numéros d'équipotentielles la liste déroulante Flèches de signal Flèche source. Trouver
  2. Cliquez sur le fil en regard de l'extrémité de la flèche source.
  3. Si aucune extrémité n'est libre, cliquez sur OK pour ajouter une adaptateur de fil de branchement pour la flèche.
  4. Entrez un code unique dans la boîte de dialogue Source - Code de signalisation. Ce code permet de relier la flèche source à ses flèches de destination.
  5. Entrez une description facultative.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Si la destination n'existe pas et que vous devez l'insérer dans le dessin actif :
    • Cliquez sur OK pour insérer la destination correspondante.
    • Cliquez sur le fil en regard de l'extrémité de la flèche de destination.
Insertion d'une flèche de signal de destination
  1. Cliquez sur l'onglet Schéma le groupe de fonctions Insérer des fils/numéros d'équipotentielles la liste déroulante Flèches de signal Flèche de destination. Trouver
  2. Cliquez sur le fil en regard de l'extrémité de la flèche de destination.
  4. Entrez le code de la flèche source que vous souhaitez relier à cette flèche de destination.
  5. Cliquez sur OK. La flèche source associée est mise à jour si le référencement croisé en temps réel est activé dans le projet.
Suivi d'un signal
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesLister les codes de signalisation. Trouver
  2. Sélectionnez le repère de signal dans la liste. Toutes les références source et de destination du code de signal sont répertoriées dans les trois groupes.
  3. Étudiez les références du code de signal.
  4. Cliquez sur le bouton Naviguer pour accéder aux références.
Suivi du cheminement du signal dans le dessin actif
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentielles Afficher le cheminement du signal. Trouver
  2. Redessinez pour effacer les graphiques temporaires.
Ajout de styles de flèches de signal personnalisés
Les graphiques du menu d'icônes qui s'affichent pour les différents styles de signal sont des fichiers bitmap enregistrés dans votre dossier C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\, auquel les utilitaires de signal d'insertion et l'outil Propriétés du dessin d'AutoCAD Electrical toolset peuvent accéder.
  1. Créez les fichiers .dwg pour le style.
    Reportez-vous à la section relative aux flèches de signal dans la rubrique d'aide A propos des conventions d'attribution de noms aux symboles.
  2. Effectuez un zoom avant sur le nouveau style de flèche.
  3. Enregistrez le fichier comme bitmap à l'aide de la définition de nom suivante : A_STYLExh.bmp où "x" correspond au style de flèche 1-9.
    Remarque : Si l'image bitmap résultante est trop petite ou décentrée, rouvrez le dessin source. Redimensionnez la fenêtre graphique afin de la rendre plus carrée. Centrez l'image et enregistrez-la de nouveau. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.
Modification du préfixe de flèche de signal
Quand une flèche de signal source ou de destination est insérée, elle fait l'objet d'une référence croisée. Le texte de référence croisée peut comporter un préfixe, par exemple "to" sur une flèche source et "from" sur une flèche de destination. Cette valeur de préfixe est définie sur le symbole de bibliothèque de flèche de signal. Vous pouvez modifier le préfixe en modifiant le symbole de bibliothèque.
  1. Ouvrez le symbole de bibliothèque de flèche de signal.
  2. Entrez DDEDIT sur la ligne de commande.
  3. Cliquez sur l'attribut XREF.
  4. Modifiez la valeur d'invite.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Enregistrez le symbole.
Remarque : Purgez les dessins de ce symbole avant d'insérer ce symbole modifié.
