Insérez des attributs de connexion de fils et les attributs des broches associées.
Si un attribut de point de connexion des fils X?TERMxx du composant (par exemple, "X2TERM01") réside à une courte distance de l'extrémité d'un fil, AutoCAD Electrical toolset considère que le composant est connecté au fil. La seule occasion où cette distance change est lorsque vous modifiez la valeur Définir le coefficient d'échelle dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin (ou du projet)
Format du dessin.
Remarque : Les composants comportant des points de connexion des fils étroitement espacés risquent de ne pas être traités correctement si les points de connexion sont situés dans la distance de piège d'AutoCAD Electrical toolset les uns par rapport aux autres.
Un attribut de connexion de fils peut contenir un attribut de texte de bornes, TERMxx, et un attribut de description de bornes, TERMDESCxx. "xx" correspond à un nombre à deux chiffres (commençant à 01) qui doit correspondre avec l'attribut de connexion de fils X?TERMxx correspondant.
Insertion des points de connexion
- Dans l'Editeur d'attributs du générateur de symboles, développez la section Connexion de fils.
- Dans la liste Direction / Style, sélectionnez Autres.
- Dans la boîte de dialogue Insérer une connexion de fils, sélectionnez Style de borne: Vis.
Ce style de borne insère à la fois le graphique pour représenter la vis et les points de connexion des fils.
- Cochez la case Utiliser cette configuration par défaut. Le Générateur de symboles est ainsi obligé d'utiliser le style de borne et l'échelle courants définis par défaut dans l'Editeur d'attributs du générateur de symboles.
- Sélectionnez Sens de la connexion: En haut à gauche.
Cette option détermine le sens dans lequel le fil est associé au composant.
- Entrez la valeur "L" pour TERM01 dans Informations sur les broches.
- Sélectionnez X2TERMDESC01 dans Informations sur les broches et cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Insérer.
- Sélectionnez l'outil Insérer une connexion de fils et insérez la borne dans le coin supérieur gauche comme indiqué.
Remarque : Utilisez toujours le mode d'accrochage AutoCAD pour insérer le point de connexion des fils.
- De retour dans l'Editeur d'attributs du générateur de symboles, développez la liste Direction / Style de la connexion de fils et sélectionnez En haut à droite / Vis.
- Sélectionnez l'outil Insérer une connexion de fils et insérez la borne dans le coin supérieur droit.
Continuez à insérer des connexions de fils, puis appuyez sur ENTREE en entrant les caractères indiqués dans l'invite de la ligne de commande suivis d'un espace. Vous pouvez également sélectionner dans la liste Direction / Liste.
- Insérez le reste des bornes comme suit :
TERM03: Droite
Point d'insertion: sous BORNE02
TERM04: Bas
Point d'insertion: dans l'angle inférieur droit
TERM05: Bas
Point d'insertion: à gauche de BORNE04
TERM06: Bas
Point d'insertion: à gauche de BORNE05
TERM07: Bas
Point d'insertion: à gauche de BORNE06
- Appuyez sur Entrée si nécessaire pour revenir à l'invite de commande.
- Dans l'Editeur d'attributs du générateur de symboles, développez la section Broches. Entrez les valeurs de broche suivantes :
TERM02 : N
TERM03 : GND
TERM04 : -
TERM05 : -
TERM06 : +
TERM07 : +
Votre dessin ressemble à l'image suivante :
