A propos de la configuration d'AutoCAD Electrical Toolset pour plusieurs utilisateurs
Une fois l'installation effectuée, vous pouvez déplacer manuellement, via les fonctions standard Couper/Copier-Coller de Microsoft Windows, des fichiers partagés de leur emplacement local vers un nouvel emplacement centralisé. Le stockage de ces fichiers partagés est effectué par AutoCAD Electrical toolset tant qu'ils sont placés dans le chemin d'accès défini par l'application (par exemple, dans le sous-répertoire du projet), dans le chemin défini par la variable d'environnement d'AutoCAD Electrical toolset ou dans les chemins de recherche d'AutoCAD.AutoCAD Electrical toolset
Remarque : Pour vous assurer que les données se trouvent à un emplacement correct, nous vous conseillons de créer une sauvegarde de vos informations à un autre emplacement et de supprimer les données partagées de votre disque local.
Fichiers partagés
Les fichiers partagés suivants peuvent être collés depuis un ordinateur local dans un emplacement partagé. Le tableau ci-après répertorie les noms de fichier, leur emplacement par défaut, ainsi que les lignes du fichier WD.ENV nécessitant des modifications.
Les principaux exécutables et fichiers de support statiques se trouvent dans C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\. Les fichiers de support modifiables par l'utilisateur et le contenu de la base de données se trouvent sous C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\.
Remarque : Vous n'êtes pas obligé de partager ces fichiers ; toutefois, le partage permet à plusieurs utilisateurs de travailler plus facilement sur les projets dans AutoCAD Electrical toolset.
Bases de données
default_cat.mdb, footprint_lookup.mdb, schematic_lookup.mdb, wd_lang1.mdb, wd_picklist.mdb, wddinrl.xls, ace_electrical_standards.mdb
C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs
Modification du fichier WD.ENV :
Chemin d'origine : WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE catalog file path
Chemin modifié : WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE catalog file path
Remarque : Ces fichiers doivent être conservés dans le même répertoire car le programme les localise en fonction de l'entrée du fichier WD.ENV.
Feuille de calcul du Générateur de circuits
ace_circuit_builder.xls
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Support\{code langue}
Nom du fichier d'origine : WD_CIRCBUILDER_FNAM,"ace_circuit_builder.xls",nom du fichier de la feuille de calcul du Générateur de circuits
Nom modifié : WD_CIRCBUILDER_FNAM,"mon_ace_circuit_builder.xls",nom du fichier de la feuille de calcul du Générateur de circuits
Bibliothèques de symboles
ieee, jic1, jic125, iec-60617, iec2, iec4, jis2, gb2, panel, pneu_iso125
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs
Remarque : Le chemin d'accès à la bibliothèque de symboles est stocké avec chaque projet dans le fichier .wdp associé et doit être modifié.
Menus d'icônes (menus Insérer un composant)
ACE_AS_MENU.DAT, ACE_GB_MENU.DAT, ACE_HYD_MENU.DAT, ACE_IEC_MENU.DAT, ACE_IEC-60617_MENU.DAT, ACE_IEEE_MENU.DAT, ACE_JIC_MENU.DAT, ACE_JIS_MENU.DAT, ACE_PANEL_MENU.DAT, ACE_PID_MENU.DAT, ACE_PNEU_MENU.DAT
C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support
Remarque : Le chemin de menu est stocké avec chaque projet dans le fichier .wdp associé et doit être modifié.
Images de clichés
ACE_GB.slb, ACE_GB.dll, ACE_JIS.slb, ACE_JIS.dll, ace_as.slb, ace_as.dll, ace_hyd.slb, ace_hyd.dll, ace_pid.slb, ace_pid.dll, bb.slb, iec1.slb, iec.dll, loc2.slb, pn0.slb, pn0.dll, pn1.slb, pn1.dll, pn2.slb, pn2.dll, pn3.slb, pn3.dll, pnl2.slb, pnl2.dll, pnl.slb, pnl.dll, s1.slb, s1.dll, s2.slb, s2.dll, Ww.slb
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb
C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\Support\{code langue}
Chemin d'origine : *WD_SLB,x:chemin d'accès quelconque/, pour remplacer le chemin d'accès renvoyant aux fichiers de support des bibliothèques de clichés ".slb"
Chemin modifié : WD_SLB,N:Electrical/Fichiers_partagés/Clichés/, pour remplacer le chemin d'accès renvoyant aux fichiers de support des bibliothèques de clichés ".slb"
Remarque : Pour que le chemin indiqué dans le fichier .env soit reconnu, vous devez supprimer l'astérisque (*) au début de la ligne. Vous pouvez placer ces fichiers cliché dans un autre répertoire via ce chemin ou les placer simplement dans le même répertoire que les fichiers de menus.
Base de données API et images
Contenu du dossier API (fichiers ace_plc.mdb et bitmap)
C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\PLC
Remarque : Ces fichiers doivent être stockés dans un répertoire défini en tant que chemin d'accès des fichiers d'aide d'AutoCAD. Vous pouvez les placer dans un répertoire déjà défini en tant que tel ou ajouter un nouveau chemin de support renvoyant vers ce répertoire.
Liste des choix de description
wd_desc.wdd
Remarque : Ce fichier doit être stocké dans un répertoire défini en tant que chemin d'accès des fichiers d'aide d'AutoCAD. Vous pouvez le placer dans un répertoire déjà défini en tant que tel ou ajouter un nouveau chemin de support renvoyant vers ce répertoire.
Listes de sélection du code d'installation et de localisation
default.inst, default.loc
Il s'agit de fichiers facultatifs, non fournis lors de l'installation. Pour les créer dans le Bloc-notes, vous devez créer un fichier portant le nom de projet et utilisant l'extension .inst ou .loc, puis l'enregistrer dans le chemin d'accès des fichiers d'aide d'AutoCAD afin que le programme puisse le localiser. Pour créer un fichier utilisé par tous les projets, enregistrez-le en tant que fichier "default.inst" ou "default.loc".
Utilisation de l'installation réseau
Vous pouvez également installer les bases de données, les bibliothèques de symboles, les fichiers d'encombrement de pièce et les fichiers de support d'AutoCAD Electrical toolset dans un emplacement réseau partagé. Ainsi, les utilisateurs peuvent travailler à partir d'une base de données standard commune, et la gestion et la configuration des bases de données sont simplifiées.
Vous pouvez créer une image de répartition à installer sur les systèmes clients. Pour démarrer la répartition réseau, sélectionnez Créer la répartition dans le programme d'installation d'AutoCAD Electrical toolset. Lors de la configuration de la répartition, sélectionnez les fabricants et les bibliothèques à installer. Cochez la case Bibliothèques de symboles partagées et définissez le chemin réseau partagé pour les bibliothèques. Cochez la case Base de données de catalogue et fichiers de support partagés et définissez le chemin réseau partagé du catalogue ainsi que d'autres fichiers de support.
Remarque : Il est impossible de créer une répartition réseau après avoir installé AutoCAD Electrical toolset en tant que programme autonome sur des ordinateurs distincts.
Référencement des menus d'icônes à partir d'autres fichiers de menu.
Vous pouvez également partager des symboles personnalisés afin de les rendre accessibles à plusieurs utilisateurs. La méthode la plus simple consiste à créer et à lier votre propre fichier de menu.
Vous pouvez configurer un système de référencement des icônes de menu d'AutoCAD Electrical toolset afin de pouvoir permuter entre le fichier de menu par défaut (par exemple, ACE_JIC_menu.dat) et votre propre menu (par exemple, "special_menu.dat").
