Crée une lumière de toile.
Jeux d'outils : .
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifiez l'emplacement source <0,0,0>: Entrez des coordonnées ou utilisez le périphérique de pointage.
Spécifiez l'emplacement cible <1,1,1>: Entrez des coordonnées ou utilisez le périphérique de pointage.
Entrez une option à modifier [Nom/Facteur d'intensité/Etat/Photométrie/Toile/oMbre/Couleurfiltre/Quitter] <Quitter>:
Définit le nom de la source de lumière.
Définit l'intensité ou la luminosité de la source de lumière.
Active ou désactive l'éclairage. Si l'éclairage n'est pas activé dans le dessin, ce paramètre n'a aucun effet.
La photométrie est disponible lorsque la variable système LIGHTINGUNITS est définie sur 1 ou 2. La photométrie mesure l'intensité des sources lumineuses visibles.
En termes photométriques, l'intensité lumineuse mesure la puissance perçue émise par la source lumineuse dans une direction donnée. Le flux lumineux est l'énergie perçue divisée par l'unité d'angle solide. Le flux lumineux total est l'énergie perçue émise dans toutes les directions. La luminance correspond à l'incident de flux lumineux total sur une surface, par unité d'aire.
Entrez une valeur d'intensité en candelas, la puissance perçue dans une valeur de flux lumineux ou une valeur d'éclairement pour l'incidence du flux lumineux total sur une surface.
Entrez f pour spécifier la puissance perçue dans une valeur de flux lumineux.
Si vous entrez i, vous pouvez spécifier l'intensité de la lumière basée sur une valeur d'éclairement.
La valeur d'éclairement peut être spécifiée en lux ou en pieds bougie. Entrez d pour spécifier une distance à utiliser pour calculer l'éclairement.
Spécifiez la couleur de la lumière définie par un nom de couleur ou une température en Kelvin. Entrez ? pour afficher une liste de noms de couleur.
Entrez une chaîne de texte avec des caractères génériques pour afficher une liste partielle des noms de couleur, ou un astérisque (*) pour afficher tous les choix possibles.
Si vous entrez k, vous pouvez spécifier la couleur de la lumière basée sur une valeur de température en Kelvin.
Quitte la commande.
Spécifie l'intensité d'une lumière à des points sur une grille sphérique.
Permet de spécifier le fichier de toile à utiliser pour définir les propriétés de toile. Les fichiers de toile ont l'extension .ies.
Spécifie la rotation X sur la toile.
Spécifie la rotation Y sur la toile.
Indique la rotation Z sur la toile.
Active la projection d'ombres par la source de lumière.
Désactive l'affichage et le calcul de l'ombrage pour la lumière. Utilisez cette option pour optimiser les performances.
Affiche des ombres avec des arêtes aiguës. Utilisez cette option pour optimiser les performances.
Affiche des ombres réalistes avec des arêtes estompées.
Indique la quantité de mémoire requise pour calculer la texture d'ombrage.
Indique l'estompe à utiliser pour calculer la texture d'ombrage.
Affiche des ombres réalistes avec des ombres estompées (pénombre) en fonction des sources lumineuses étendues.
Indiquez la forme de l'ombre en entrant f, puis les cotes de la forme. (Par exemple, le rayon de la sphère ou la longueur et la largeur d'un rectangle.)
Indiquez la taille des échantillons en entrant e.
Spécifiez la visibilité de la forme de l'ombre en entrant v.
Contrôle la couleur de la lumière.
Spécifie une couleur vraie. Entrez une couleur au format R,V,B (Rouge, Vert, Bleu).
Spécifie une couleur ACI (index des couleurs AutoCAD).
Spécifie une couleur TSL (teinte, saturation, luminosité).
Spécifie une couleur provenant d'un carnet de couleurs.
Quitte la commande.
