Onglet contextuel du ruban Note de ligne de repère (AutoCAD Mechanical Toolset)
Groupe de fonctions Bibliothèque
Gabarits Trouver
Affiche une liste de gabarits de texte de note pour la catégorie sélectionnée. Lorsque vous placez le curseur sur un gabarit, une info-bulle affiche les paramètres associés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un gabarit pour afficher un menu contextuel.
Menu contextuel
Actualiser
Enregistre le contenu de l'éditeur de texte de la note dans le gabarit de note sélectionné.
Supprimer
Supprime le gabarit de note sélectionné de la bibliothèque de symboles. Seuls les gabarits n'ayant pas été utilisés dans le dessin peuvent être supprimés.
Renommer
Affiche un éditeur de texte in situ vous permettant de renommer le gabarit.
Par défaut
Rend le gabarit sélectionné courant pour la catégorie sélectionnée. Une bordure blanche s'affiche autour du gabarit pour indiquer qu'il s'agit du gabarit par défaut. Celui-ci est automatiquement chargé par défaut lorsque vous attachez une note à un objet de la catégorie sélectionnée. Cette option n'est pas disponible si le gabarit sélectionné est déjà défini comme gabarit par défaut.
Ajouter un gabarit
Enregistre le contenu de l'éditeur de texte de la note en tant que nouveau gabarit. Nommez le nouveau gabarit une fois créé.
Groupe de fonctions Insertion
Variables Trouver
Affiche une liste des fonctions et des références aux propriétés de l'objet auquel est reliée la note. Dans la liste, sélectionnez un élément à insérer à l'emplacement du curseur.
Insérer un symbole Trouver
Affiche une palette vous permettant d'insérer un caractère spécial au niveau de l'emplacement du curseur dans l'éditeur de texte de la note.
Groupe de fonctions Style
Afficher la ligne de référence
Ajoute une ligne de référence à la ligne de repère du texte de la note. Cette option est sélectionnée, mais n'est pas disponible pour la norme GOST.
Inverser le symbole
Inverse le symbole de façon à ce que la note soit placée à gauche de la ligne de repère.
Groupe de fonctions Ligne de repère/Texte
Pointe de la flèche Trouver
Spécifie le type de pointe de flèche de la ligne de repère. Lorsque la pointe de flèche est définie sur Par norme, le symbole acquiert la pointe de flèche de la norme de dessin active. Si vous modifiez la pointe de flèche sélectionnée pour la norme de dessin active (dans la boîte de dialogue Paramètres standard ou Paramètres de note), la pointe de flèche de ce symbole est automatiquement mise à jour.
Ajouter une ligne de repère/un segment Trouver
Ajoute une ligne de repère ou un segment de ligne de repère à la note de ligne de repère en cours de modification.
Supprimer des segments de ligne de repère Trouver
Supprime une ligne de repère ou un segment de ligne de repère de la note de ligne de repère en cours de modification.
Attacher Trouver
Relie le symbole à un objet.
Détacher Trouver
Sépare le symbole de l'objet auquel il est rattaché.
Ajuster l'angle de la ligne de référence Trouver
Définit la direction de la ligne de référence. Ce bouton n'est pas disponible pour la norme GOST.
Ajouter une ligne de référence
Ajoute une ligne de référence supplémentaire en dessous de celle qui est sélectionnée.
Ce bouton est uniquement visible pour la norme GOST.
Supprimer la ligne de référence
Supprime la ligne de référence courante
Ligne de référence suivante
Modifie le texte de la note sur la ligne de référence située au-dessus de la ligne de référence sélectionnée.
Ligne de référence précédente
Modifie le texte de la note sur la ligne de référence située au-dessous de la ligne de référence sélectionnée.
Justification du texte
Définit la justification du texte de la note.
Justification de la ligne de repère
Définit la position du texte de note par rapport à la ligne de référence.
Groupe de fonctions Formatage du texte
Mode d'affichage Trouver
Sélectionne le mode d'affichage du texte de la note dans l'éditeur correspondant.
Texte normal
Affiche les formules qui définissent le texte de la note.
Texte rendu
Effectue le rendu de toutes les formules de manière à afficher un aperçu réel du texte de la note.
Police Trouver
Indique la police du texte sélectionné dans l'éditeur de texte de la note.
Hauteur du texte Trouver
Spécifie la hauteur du texte sélectionné dans l'éditeur de texte de la note.
Couleur Trouver
Spécifie une couleur pour le texte sélectionné dans l'éditeur de texte de la note.
Souligné Trouver
Active ou désactive le soulignement du texte sélectionné dans l'éditeur de texte de la note.
Surlignement Trouver
Active ou désactive le surlignement du texte sélectionné dans l'éditeur de texte de la note.
Empiler Trouver
Empile deux segments de texte séparés par un caractère "/".
Facteur de repérage Trouver
Spécifie l'espacement entre les caractères du texte sélectionné dans l'éditeur de texte de la note.
Largeur du texte Trouver
Applique un facteur d'échelle pour la largeur du texte sélectionné dans l'éditeur de texte de la note.
Taille du texte
Spécifie la hauteur du texte sélectionné.
Hauteur mise à l'échelle
Alignement
Indique l'alignement du texte sélectionné par rapport à l'autre texte figurant sur la même ligne. Ce paramètre est requis uniquement si cette ligne contient du texte empilé ou des caractères comportant différentes hauteurs de texte.
Appliquer un style de cote
Applique un style de cote à une expression numérique. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné une expression numérique.
Remarque : Incluez des crochets lors de la sélection des expressions numériques.
Précision
Applique une précision à une expression numérique. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné une expression numérique. Cette option n'est pas disponible si vous avez appliqué un style de cote à l'expression numérique sélectionnée.
Groupe de fonctions Fermer
Fermer l'éditeur Trouver
Ferme l'éditeur de texte de la note.
