AutoCAD Mechanical toolset permet d'utiliser le symbole de note pour ajouter du texte à un objet dans le dessin.
Ce symbole est constitué d'une ligne de repère et d'un texte, lequel est Le texte que vous ajoutez peut être du texte normal ou une formule La bibliothèque de symboles d'AutoCAD Mechanical toolset contient un jeu de formules prédéfinies, appelées gabarits. Lorsque vous attachez une note de ligne de repère à un objet, AutoCAD Mechanical toolset exclut du filtre tous les gabarits superflus et affiche uniquement ceux qui s'appliquent à cet objet.
AutoCAD Mechanical toolset prend en charge les éléments suivants :
- Possibilité d'inclure du texte normal ou une formule dans le texte d'une note de ligne de repère
- Application automatiquement d'un gabarit en fonction de l'objet auquel est attachée la note de ligne de repère
- Possibilité de définir la mise en forme du texte de la note de ligne de repère
- Ajout d'options de mise en forme comme la modification de la couleur, le soulignement ou l'alignement vertical
- Création de fractionnaires simples ou architecturaux
- Mise en forme des expressions numériques à l'aide d'un style de cote
- Alignement de notes de lignes de repères individuelles sur une autre
- Indication de l'emplacement du texte par rapport à la ligne de repère
- Possibilité d'utiliser les accrochages aux objets pour définir définitivement des points d'attache
- Possibilité de disposer de plusieurs lignes de repère afin de pouvoir pointer une même note de ligne de repère vers plusieurs emplacements
- Possibilité de ne disposer d'aucune ligne de repère
Lorsqu'une note de ligne de repère est attachée à une pièce ou une fonction, vous pouvez supprimer la ligne de repère ou en insérer d'autres sans altérer l'association avec l'objet attaché. Si vous déplacez l'objet, la note de ligne de repère suit celui-ci. Pour attacher la note de ligne de repère à un autre objet, vous devez d'abord la détacher de l'objet actuel.
Normes de dessin prises en charge
- ASME Y14.5M (1994)
- BSI 308 Part 2 (1985)
- CSN 01 3130
- DIN 6780:2000-10
- GB/T 4458.4 (1984)
- GOST 2.316-78
- ISO 129-1 (2004) (E)
- JIS B 0001 (2000)
