Pour saisir une formule dans une note de ligne de repère (AutoCAD Mechanical Toolset)
Cette rubrique fournit un exemple de création d'une note de perçage afin d'illustrer la saisie d'une formule dans une note de ligne de repère.
Remarque : Formule utilisée dans le cadre de cet exemple :
 =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>
La formule affiche le diamètre nominal d'un perçage taraudé ou, si ce dernier n'est pas taraudé, le diamètre du perçage.
  1. Cliquez sur l'onglet Annoterle groupe de fonctions SymboleNote de ligne de repère. Trouver
  2. Sélectionnez le perçage auquel associer la note et cliquez dans la zone de dessin pour placer celle-ci.
  3. Cliquez sur l'onglet Note de ligne de repère > le groupe de fonctions Formatage du texte > Mode d'affichage. Trouver
  4. Dans la liste Mode d'affichage, sélectionnez Texte normal.
  5. Dans l'éditeur de texte de la note, supprimez le texte affiché par défaut et entrez "=" comme premier caractère.
  6. Dans l'éditeur de texte de la note, indiquez la formule requise :
    1. Cliquez sur l'onglet Note de ligne de repère > le groupe de fonctions Insertion > Variables, puis sélectionnez Fonctions IF. L'éditeur de texte de la note indique =<IF(,,)>.
    2. Dans l'éditeur de texte de la note, placez le curseur après la parenthèse ouvrante, cliquez sur l'onglet Note de ligne de repère > le groupe de fonctions Insertion > Variables, puis sélectionnez Fonctions EQUAL. L'éditeur de texte de la note indique =<IF(<EQUAL(,)>,,)>.
    3. Dans l'éditeur de texte de la note, placez le curseur après la deuxième parenthèse ouvrante, cliquez sur l'onglet Note de ligne de repère > le groupe de fonctions Insertion > Variables, puis sélectionnez HOLE TAPPED. L'éditeur de texte de la note indique =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>.
    4. Ajoutez "0" comme deuxième paramètre pour la fonction EQUAL afin que l'éditeur de texte de la note indique =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),, )>.
    5. Placez le curseur entre les deux virgules figurant après la fonction EQUAL, puis cliquez sur le symbole de diamètre dans la liste des caractères spéciaux (onglet Note de ligne de repère > groupe de fonctions Insertion Trouver). L'éditeur de texte de la note indique <IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>.
    6. Placez le curseur après "%%c", cliquez sur l'onglet Note de ligne de repère > le groupe de fonctions Insertion > Variables, sélectionnez HOLE DIA. L'éditeur de texte de la note indique =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>.
    7. Placez le curseur entre HOLE:DIA, et le signe ")", cliquez sur l'onglet Note de ligne de repère > le groupe de fonctions Insertion > Variables, puis sélectionnez HOLE NOMINAL. L'éditeur de texte de la note indique =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>.
    8. Assurez-vous que l'éditeur de texte de la note indique =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>.
  7. Cliquez sur l'onglet Note de ligne de repère > le groupe de fonctions Formatage du texte > Mode d'affichage. Trouver
  8. Dans la liste Mode d'affichage, sélectionnez l'option Texte rendu et en couleurs, puis vérifiez que le rendu de la formule est correct.
  9. Cliquez sur l'onglet Note de ligne de repère > le groupe de fonctions Fermer l'éditeur > Fermer. Trouver
