Configure les paramètres principaux pour la norme de dessin courante. Les éléments de la norme dont les paramètres sont configurés en tant que ParNomDeNormeDeDessinCourante récupèrent automatiquement leurs paramètres de cette boîte de dialogue.
Lien de cote |
Lien vers le style de cote Lie les paramètres du texte et de la ligne de repère à un style de cote pour que les styles de cote soient contrôlés par la norme de dessin. Tous les changements que vous apportez à cette boîte de dialogue sont appliqués au style de cote lié. Tous les changements que vous apportez au style de cote lié sont appliqués à leur tour aux paramètres du texte et de la ligne de repère. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez spécifier des hauteurs de texte non standard. |
Lien vers le style de cote de la ligne de repère seulement Restreint la liaison des styles de cote au sous-style de cote Ligne de repère. Les changements apportés aux paramètres du texte et de la ligne de repère sont donc appliqués au seul sous-style Ligne de repère. Si vous ne sélectionnez pas cette option, la liaison est effectuée vers le style de cote de base. Les changements apportés au style de cote de base sont automatiquement appliqués à tous les sous-styles sauf si le paramètre est remplacé par le sous-style. Autrement dit, si vous modifiez les paramètres du texte et de la ligne de repère dans cette boîte de dialogue, le changement est appliqué à tous les sous-styles sauf si les paramètres sont explicitement remplacés dans le sous-style. |
Style Affiche le nom du style de cote auquel les paramètres du texte et de la ligne de repère sont liés. |
Texte |
Style Définit le style de texte à utiliser avec toutes les annotations. Ce paramètre est contrôlé par la norme de dessin. Ce paramètre n'est donc modifiable que si la norme de dessin courante est personnalisée ou si les paramètres du texte et de la ligne de repère sont liés à un style de cote. |
Hauteur de base Définit la hauteur de texte à utiliser comme hauteur de texte de base des annotations. Si la case Lien vers le style de cote est cochée ou si la norme de dessin standard est personnalisée, vous pouvez indiquer des hauteurs de texte non standard. Sinon, sélectionnez l'une des hauteurs de texte disponibles dans la liste. Par défaut, tous les symboles utilisent la hauteur du texte des symboles. Les annotations, telles que les étiquettes de vue d'annotation, de ligne de coupe, de vue de détail et les repères, utilisent une hauteur de texte qui est d'une taille immédiatement supérieure à la hauteur de base. |
Couleur Définit la couleur de la catégorie de texte sélectionnée pour le texte de base. Si vous cliquez sur Sélectionner une couleur (situé en bas de la liste Couleur), la boîte de dialogue du même nom s'ouvre. Vous pouvez également entrer un nom ou un numéro de couleur. |
Ligne de repère |
Pointe de la flèche Définit le type de la pointe de flèche de la ligne de repère par défaut pour toutes les annotations. |
Taille de la pointe Définit la taille de la pointe de flèche de la ligne de repère par défaut pour toutes les annotations. |
Couleur Affiche et définit la couleur de la ligne de repère pour toutes les annotations. Si vous cliquez sur Sélectionner une couleur (situé en bas de la liste Couleur), la boîte de dialogue du même nom s'ouvre. Vous pouvez également entrer un nom ou un numéro de couleur. Si la case Lien vers le style de cote est cochée, ce paramètre a une incidence sur les couleurs de la ligne de cote et la ligne d'attache. |
Symboles |
Répertorier les points d'attache Définit le point d'attache par défaut des listes (listes de pièces et tableaux de perçages, par exemple) qui sont contrôlées par la norme de dessin. |
Couleur Définit la couleur de toute la géométrie des symboles. Si vous cliquez sur Sélectionner une couleur (situé en bas de la liste Couleur), la boîte de dialogue du même nom s'ouvre. Vous pouvez également entrer un nom ou un numéro de couleur. |
Propriétés des objets |
Laisser AutoCAD Mechanical toolset gérer les propriétés d'objet Indique que tous les objets créés à l'aide des commandes AutoCAD Mechanical toolset sont automatiquement affectés aux propriétés spécifiées dans la boîte de dialogue Configuration des propriétés d'objet. |
Paramètres Ouvre la boîte de dialogue Configuration des propriétés d'objet qui permet de préconfigurer les paramètres de tous les objets créés à l'aide des commandes AutoCAD Mechanical toolset. |
Angle de projection |
Angle de projection pour les vues en plan Indique l'angle de projection à utiliser lors de la génération des vues en plan de lien Inventor et des vues du générateur d'arbres. |
Valeurs par défaut Rétablit les valeurs par défaut de la norme actuelle. |
