A propos de l'importation de la norme de dessin (AutoCAD Mechanical Toolset)
Différents cas de figure peuvent se présenter pour lesquels il peut être souhaitable d'importer les paramètres de norme d'un dessin vers un autre.
Par exemple :
Utilisez la commande AMSETUPDWG pour importer dans le dessin courant la norme de dessin d'un gabarit (fichier .dwt). Avec la commande AMSETUPDWG, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Dans la plupart des cas, lorsque la configuration est modifiée au cours d'une session de dessin, les objets régis par la norme de dessin en sont affectés. Les tableaux de perçages et les cartouches sont, toutefois, des exceptions connues à cette règle. Il arrive parfois que d'autres objets ne reflètent pas les modifications apportées à la configuration dans des situations spécifiques ; habituellement, cela est dû au résultat final d'une combinaison de changements impliquant généralement une modification de la norme de dessin courante et des paramètres d'objet ou de calque.
Remarque :
Avant d'importer la configuration d'un fichier DWG, vous devez enregistrer ce fichier au format DWT. En effet, la commande AMSETUPDWG ne prend pas en charge l'importation à partir de fichiers DWG.
