Boîte de dialogue Générateur d'arbres (AutoCAD Mechanical Toolset)
Pour connaître le nom d'un bouton, il suffit de placer le curseur au-dessus du bouton en question. Une info-bulle indiquant le nom du bouton apparaît alors à l'écran.
Cylindre (icône du haut)
Insère un cylindre par l'entrée d'un point.
Cylindre (icône du bas)
Insère un cylindre à l'aide des cotes de longueur et de diamètre entrées à partir du clavier.
Cône/Inclinaison
La boîte de dialogue Générateur d'arbres dispose de deux options permettant de créer une géométrie d'arbre conique : Inclinaison et Cône. Grâce à ces deux méthodes, vous pouvez entrer des données dans la zone graphique ou à partir du clavier. Toutefois, l'option Inclinaison vous offre une plus grande précision. Vous avez également la possibilité de spécifier les cotes de la géométrie conique en répondant aux invites de la ligne de commande ou en utilisant la boîte de dialogue.
Filetage
Insère des segments d'arbre taraudés dans l'arbre. Lorsque vous cliquez sur l'icône Taraudage, la boîte de dialogue Taraudage s'affiche.
Contour
Insère des contours en coupe en tant que coupes d'arbre.
Méplat
Permet d'accéder à la boîte de dialogue Méplat.
Engrenage
Génère des engrenages dotés de dents à développante sur un segment d'arbre.
Rainure
Insère des rainures dans une coupe d'arbre.
Chanfrein
Chanfreine des coupes d'arbre.
Congé
Arrondit des coupes d'arbre.
Interruption
Insère une interruption d'arbre dans n'importe quel segment d'un arbre.
Ligne de coupe locale
Insère des lignes de coupe locale pour définir les limites des hachures des coupes partielles d'un arbre.
Vue de côté
Crée une représentation de la vue de côté d'un arbre.
Hachures
Insère des demi-coupes ou des coupes complètes hachurées.
Si la structure mécanique est activée, les hachures ne sont ajoutées au composant d'arbre, mais au composant parent. Cela vous permet de créer d'autres occurrences de l'arbre sans les hachures.
Coupe
Crée une vue en coupe d'un arbre.
Pièce normalisée Pièces
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un segment d'arbre extérieur. Les pièces sélectionnées contiennent des informations que le générateur d'arbres utilise pour tracer les pièces en tant que segments d'arbre.
Insérer
Détermine le point de départ d'un nouveau segment sur la coupe d'un arbre existant.
En fonction des paramètres de configuration de l'arbre, la nouvelle pièce peut remplacer un segment existant ou être insérée entre deux segments.
Modifier
Modifie les coupes spécifiques de l'arbre. Cette fonction peut être considérée comme une commande AMPOWEREDIT interne au générateur d'arbres.
Supprimer
Supprime un segment. Les pièces situées à côté du segment supprimé sont déplacées de la longueur de la coupe supprimée dans la direction spécifiée par les paramètres de configuration.
Copier
Copie des coupes et des sous-coupes de l'arbre séparément.
Remarque
Décrit les coupes de l'arbre.
Annuler
Reprend les étapes les plus récentes de la création de l'arbre. Les coupes d'arbre insérées peuvent être supprimées, étape par étape, à condition que vous n'ayez pas mis fin à la génération de l'arbre.
Ferme temporairement la boîte de dialogue afin que vous puissiez visualiser l'arbre.
Options
Affiche la boîte de dialogue Générateur d'arbres - Configuration qui permet de définir le mode de fonctionnement du Générateur d'arbres.
