Boîte de dialogue Générateur d'arbres – Configuration (AutoCAD Mechanical Toolset)
Nouveau segment - Redessiner
L'icône d'arbre indique que cette valeur est enregistrée dans les données de l'objet avancé d'arbre modifié.
L'icône de dessin indique que cette valeur est enregistrée dans l'objet de configuration au sein du dessin.
Aucune icône
Les valeurs non signalées par des icônes sont enregistrées dans le registre.
Redessine une portion de l'arbre existant lorsqu'un segment est ajouté à celui-ci.
Nouveau segment - Point d'insertion
Décale l'ensemble de l'arbre d'un côté, sans le redessiner, lorsqu'un segment est ajouté à celui-ci.
Nouveau segment - Invite
Affiche un message vous invitant à choisir entre les options Redessiner et Point d'insertion.
Extrémité fixe de l'arbre - Gauche
Conserve le côté gauche de l'arbre fixe lors de l'ajout ou de la suppression d'un segment de l'arbre.
Extrémité fixe de l'arbre - Droite
Maintient le côté droit de l'arbre en place lorsqu'un segment d'arbre est ajouté ou supprimé.
Remarque : Pour cette option, modifiez ou supprimez un segment d'arbre en utilisant uniquement l'option Modifier ou Supprimer de la boîte de dialogue Générateur d'arbres.
Extrémité fixe de l'arbre - Invite
Affiche un message vous invitant à sélectionner le côté de l'arbre qui doit rester fixe.
Ajuster le trait d'axe - Oui
Ajuste la longueur du trait d'axe à celle de l'arbre généré.
Ajuster le trait d'axe - Non
N'ajuste pas le trait d'axe à la longueur de l'arbre généré.
Ajuster le trait d'axe - Invite
Affiche un message vous invitant à préciser si vous voulez ajuster le trait d'axe à la longueur de l'arbre une fois celui-ci généré.
Vue de face - Dessiner comme 2 moitiés
Divise la ligne verticale des coupes d'arbres à l'axe en deux lignes de même longueur.
Vue de face - Ligne de réflexion du rayon
Trace une ligne de réflexion lors du dessin du dessin du rayon.
Vue de face - Vérifier le contour
Détermine si le contour est interrompu. Si c'est le cas, le contour est mis en surbrillance.
Vues de côté et en coupe
Détermine le mode d'affichage et de gestion dans le dessin des vues de côté et en coupe d'arbres.
Vues de côté et en coupe - Vue complète
Dessine une vue de côté et une vue en coupe.
Vues de côté et en coupe - Ligne de réflexion du rayon
Affiche la ligne de réflexion sous forme de cercle dans la vue de côté.
Coupe avec arrière-plan
Trace des vues en coupe de l'arbre, en incluant les vues des objets situés à l'arrière-plan.
Vues de côté et en coupe - Toujours mettre à jour
Met à jour les vues en coupe ou de côté lorsqu'une modification est apportée à l'arbre. Lorsque cette option est désactivée, vous êtes invité à spécifier si les vues en coupe ou de côté doivent être mises à jour.
Vues de côté et en coupe - Lignes cachées
Affiche les lignes cachées dans les vues en coupe et de côté.
Vues de côté et en coupe - Déplacer la vue de côté
Permet de sélectionner un nouveau point d'insertion pour la vue de côté, si les vues de côté et de face se chevauchent.
Interruption
Indique comment la vue d'interruption est affichée : Zigzag, Ligne à main levée ou Hachures.
Interruption - Zone de liste déroulante
Affiche le type de représentation sélectionné pour la vue d'interruption.
Remarque : Un aperçu graphique de la représentation sélectionnée est affiché au-dessus de ce champ.
Si l'arbre est situé à l'arrière-plan, masquer aussi la pièce normalisée. - Oui
Cache une pièce normalisée.
Si l'arbre est situé à l'arrière-plan, masquer aussi la pièce normalisée. - Non
Insère la pièce normalisée au premier plan.
Si l'arbre est situé à l'arrière-plan, masquer aussi la pièce normalisée. - Invite
Invite l'utilisateur à masquer une pièce normalisée.
