Boîte de dialogue Engrenage (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilisez la boîte de dialogue Engrenage pour définir la torsion générée par une roue à engrenage cylindrique, une roue à engrenage hélicoïdale ou une roue à engrenage conique.
Onglet Entrées
Spécifie les propriétés de la roue à engrenage et les charges qui y sont appliquées.
Charge sur engrenage
Spécifie la charge appliquée sur ou par la roue à engrenage.
Couple restant sur l'arbre
Indique que le couple sélectionné compense le déséquilibre des couples agissant sur l'arbre.
Le système valide tous les moments de torsion agissant sur l'arbre afin de garantir que la somme de tous les couples (couple net) sur l'arbre est égale à zéro. Si vous sélectionnez cette case, le couple sélectionné adopte automatiquement une valeur afin que le couple net soit égal à zéro.
Entraîné
Indique que l'engrenage spécifié pivote grâce à un autre engrenage.
Entraînant
Indique que l'engrenage spécifié est la source d'alimentation et de rotation.
Force d'impression constante
Indique que l'engrenage exerce une torsion statique.
Force d'impression dynamique
Indique que l'engrenage exerce une torsion qui varie à l'intérieur des limites connues.
Torsion
Mt
Spécifie la magnitude de la torsion. Si la case Force d'impression dynamique est sélectionnée, cette case se divise en deux. Utilisez ces cases pour indiquer la magnitude des torsions maximale et minimale.
Calcul à partir de
Affiche la boîte de dialogue Engrenage d'accouplement, qui dérive la torsion sur la roue à engrenage à partir de la torsion ou de la puissance fournie par son placage (roue à engrenage couplée à la roue à engrenage sélectionnée).
Géométrie de l'engrenage sur arbre
Spécifie les propriétés géométriques de la roue à engrenage.
Diamètre primitif
Spécifie le diamètre du cercle primitif.
Angle gamma
Spécifie l'angle entre l'axe Z et le rayon vers le diamètre primitif (reportez-vous à la miniature affichée dans la boîte de dialogue).
Angle de pression
Spécifie l'angle de pression, qui détermine la direction de la force créée par un engrenage d'entraînement lors de son placage. (Reportez-vous à la miniature affichée dans la boîte de dialogue).
Angle d'hélice
Spécifie l'angle formé entre une dent d'engrenage et l'axe de l'engrenage dans des engrenages hélicoïdaux (reportez-vous à la miniature affichée dans la boîte de dialogue). Pour les engrenages cylindriques, cette valeur est égale à 0 degré.
Inclinaison à gauche
Spécifie l'alignement des dents de l'engrenage hélicoïdal (reportez-vous à la miniature affichée dans la boîte de dialogue).
Inclinaison à droite
Engrenage conique
Rend les propriétés pertinentes pour les engrenages coniques disponibles pour l'entrée de données.
Angle primitif
Spécifie l'angle entre la face du cône primitif et l'axe de l'engrenage conique (reportez-vous à la miniature affichée dans la boîte de dialogue).
Gauche
Spécifie la direction de l'engrenage conique (reportez-vous à la miniature affichée dans la boîte de dialogue).
Droite
Miniature
Affiche une miniature de la géométrie de l'engrenage.
Aide
Affiche une miniature d'un exemple, qui illustre les propriétés à définir.
Situation courante
Affiche un aperçu des propriétés spécifiées.
Onglet Composants
Résout la charge dans les composants dans les directions X, Y et Z.
Fx
Spécifie la magnitude de la charge dans la direction X. Si la case Force d'impression dynamique est sélectionnée, cette case se partage en deux afin de vous permettre d'indiquer séparément les charges minimale et maximale.
Fy
Spécifie la magnitude de la charge dans la direction Y. Si la case Force d'impression dynamique est sélectionnée, cette case se partage en deux afin de vous permettre d'indiquer séparément les charges minimale et maximale.
Fz
Miniature
Affiche une miniature de la géométrie de l'engrenage et des forces agissant sur l'engrenage.
