Boîte de dialogue Calcul de force (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilisez la boîte de dialogue Calcul de force pour calculer la force de l'arbre au point spécifié. Le calcul est effectué conformément à la norme DIN ou ANSI. Les facteurs de sécurité par rapport à la résistance à la fatigue et à la limite d'élasticité sont également calculés.
Norme de calcul
Spécifie l'algorithme de calcul de la force et des facteurs de sécurité.
Onglet Encoche
Indique les détails de la position sélectionnée, notamment les détails des objets tels que les encoches, les collets, les perçages et les rainures, ce qui peut provoquer une concentration de contraintes.
Géométrie d'encoche
Spécifie les propriétés géométriques de la position sélectionnée. Si l'arbre a été créé à l'aide du générateur d'arbres, le système sélectionne automatiquement les détails géométriques. Si l'arbre n'a pas été créé avec le générateur d'arbres, ou que la forme détectée est incorrecte, cliquez sur le bouton illustrant la miniature de la géométrie pour sélectionner une autre forme. Les propriétés géométriques changent avec la forme que vous sélectionnez.
Définir les valeurs à partir du contour
Supprime les propriétés géométriques saisies et rétablit les valeurs détectées automatiquement.
Surface de l'encoche
Spécifie les propriétés de la surface qui ont une incidence sur la résistance à la fatigue de l'arbre.
Finition de surface
Spécifie la méthode d'usinage de la surface.
Rz
Spécifie la profondeur de rugosité maximale au niveau du point spécifié.
Onglet Charges et contraintes
Affiche une liste des forces et contraintes agissant sur le point spécifié.
Modifications utilisateur
Permet de remplacer les valeurs calculées des forces et moments agissant sur le point spécifié. Généralement, définissez ces valeurs pour effectuer l'analyse de simulation et examiner l'effet sur les facteurs de sécurité et les contraintes.
Valeur constante de
Indique comment traiter la cassure de fatigue.
Contrainte moyenne
Applique le facteur de fatigue aux autres alternées uniquement. Généralement, appliquez cette méthode lorsque la contrainte moyenne n'est pas élevée.
Contrainte moyenne/d'amplitude
Applique les facteurs de fatigue aux contraintes moyenne et alternée.
Onglet Facteurs de fatigue
Affiche la liste des facteurs qui influent sur le calcul de la cassure de fatigue.
Permet de remplacer les valeurs par défaut ou les valeurs calculées pour effectuer l'analyse de simulation et examiner leur effet sur les facteurs de sécurité.
Onglet Facteurs d'élasticité
Affiche la liste des facteurs qui influent sur le calcul de la limite d'élasticité.
Permet de remplacer les valeurs par défaut pour effectuer l'analyse de simulation et examiner leur effet sur les facteurs de sécurité.
