Cet onglet vous permet de spécifier des paramètres actuels (d'arrière-plan) par défaut pour divers paramètres, notamment les unités de mesure. Ces unités et paramètres sont utilisés dans Autodesk Civil 3D sauf s'ils sont remplacés au niveau de l'objet ou de la commande.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette boîte de dialogue, notamment l'emploi des colonnes de remplacement, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'Autodesk Civil 3D.
Ces paramètres déterminent divers objets, dont quelques-uns gèrent l'affichage des textes, nombres et unités.
Spécifie le mode d'affichage des nombres dans les commandes d'interface et sur la ligne de commande :
Indique si les modifications apportées aux paramètres lors d'une commande sont sauvegardées pour le dessin, même si le paramètre est "Verrouillé" dans la boîte de dialogue.
Indique si le Visualiseur d'événements s'affiche automatiquement lorsqu'un événement se produit.
Indique si des info-bulles sont affichées sur le dessin. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les info-bulles des icônes de la barre d'outils.
Par exemple, si vous rapprochez le curseur d'un axe, une info-bulle s'affiche, indiquant l'emplacement de l'abscisse et du décalage du curseur. Les info-bulles peuvent également vous renseigner sur l'altitude de surface, le point, la ligne de profil en long et la ligne de profil en travers.
Affiche la méthode de conversion indiquée dans l'onglet Unités et zone de projection, à savoir Pied américain ou Pied international.
Indique si des info-bulles doivent être affichées par défaut pour les nouveaux objets.
Affiche les unités de longueur utilisées dans l'espace objet du dessin. Définissez cette valeur dans l'onglet Unités et zone de projection de cette boîte de dialogue.
Affiche l'échelle de tracé voulue. Définissez cette valeur dans l'onglet Unités et zone de projection de cette boîte de dialogue.
Indique si les objets sont mis à l'échelle lors de leur insertion à partir d'autres dessins. Définissez cette valeur dans l'onglet Unités et zone de projection de cette boîte de dialogue.
Indique comment les axes de raccordement sont dessinés pour les objets d'intersection. Côté gauche de la route est généralement sélectionné pour les projets où les véhicules roulent du côté gauche de la route, par exemple, dans les pays tels que le Royaume-Uni. Dans ce cas, les axes de raccordement des objets d'intersection sont dessinés à partir du côté gauche de la route sortante et se terminent sur le côté gauche de la route de jonction. Côté droit de la route est généralement sélectionné pour les projets où les véhicules roulent du côté droit de la route, par exemple, dans les pays tels que les Etats-Unis. Dans ce cas, les axes de raccordement des objets d'intersection sont dessinés à partir du côté droit de la route sortante et se terminent sur le côté droit de la route de jonction. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour spécifier le sens de conduite pour la création d'une intersection.
Effet identique à celui du paramètre Commande d'activation/de désactivation des calques immédiate et indépendante des composants d'affichage de l'onglet Calques d'objet.
Ce paramètre indique la méthode par défaut d'invite d'objets lors de l'insertion d'étiquettes contenant des composants texte référencés.
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des valeurs numériques qui ne sont pas spécifiquement définies par le paramètre du type d'unité dans cette boîte de dialogue, comme la distance ou les coordonnées.
Indique le nombre de chiffres à afficher à droite de la décimale.
Indique comment les nombres sont arrondis à la valeur supérieure ou inférieure en fonction du nombre de décimales indiqué dans la zone Précision :
Si le chiffre suivant le dernier chiffre affichable est supérieur à 5, le programme arrondit au chiffre supérieur. Si le chiffre suivant le dernier chiffre affichable est inférieur à 5, le programme arrondit au chiffre inférieur.
Indique comment définir les nombres en tant que valeur négative ou positive.
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des distances linéaires.
Indique l'unité de longueur à utiliser :
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sans unité de cette rubrique.
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des cotes linéaires.
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des coordonnées X et Y.
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des altitudes de la surface.
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des aires de la surface.
Spécifie l'unité de dessin à utiliser :
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des volumes du terrain.
Ces paramètres spécifient la méthode d'affichage des vitesses de normes de conception.
Spécifie la vitesse en :
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des angles de fléchissement entre deux vecteurs.
Spécifie l'unité angulaire à utiliser :
Renseigne sur l'affichage des angles :
Indique s'il faut afficher des nombres entiers avec des zéros après les décimales :
Abandonne les zéros de début pour les valeurs inférieures à 10.
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des directions.
Renseigne sur l'affichage des directions :
Renseigne sur l'affichage des noms de direction :
Renseigne sur le calcul de la direction d'un vecteur :
Précise le quadrant de l'angle de relèvement à utiliser :
Ces paramètres renseignent sur l'affichage de la latitude et de la longitude.
Indique le format des étiquettes lat/long :
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des mesures du talus et de la pente.
Renseigne sur l'affichage des valeurs de talus et de pente :
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des mesures du talus.
Renseigne sur l'affichage des valeurs de talus :
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des mesures de la pente.
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des objets linéaires qui utilisent une abscisse curviligne ou un chaînage.
Indique le format de l'abscisse curviligne dans les étiquettes, les info-bulles et en règle générale :
Définit le caractère de séparation utilisé pour afficher les abscisses curvilignes :
Indique l'échelle à utiliser pour les abscisses curvilignes principales :
Indique si l'abscisse curviligne s'affiche sous la forme de nombres entiers avec des zéros après les décimales :
Abandonne les zéros avant le caractère d'abscisse curviligne pour conserver les valeurs d'abscisses curvilignes entières.
Indique la largeur d'affichage minimale de la valeur de l'abscisse curviligne, ce qui permet d'ajouter des zéros si nécessaire. Par exemple, avec une largeur d'affichage minimale de 10 et une précision de 2, une valeur d'abscisse curviligne de 1234,234 doit s'afficher sous la forme suivante : 0012+34,23.
Ces paramètres permettent de définir les paramètres par défaut pour l'accélération de tous les objets.
Ces paramètres définissent les invites des commandes transparentes pour tous les objets. Les formats utilisés pour demander des valeurs de talus et de pente sont définies à l'aide des paramètres actuels Talus et Pente.
Spécifie la séquence d'invite (X, Y ou X, Y, Z) lors de la création d'un point en 3D :
Indique si les commandes invitent à saisir la coordonnée Y avant la coordonnée X :
Indique si les commandes invitent à saisir l'abscisse avant l'ordonnée :
Indique si les commandes invitent à saisir la longitude avant la latitude :
Ces paramètres permettent de définir les paramètres de pression par défaut. Les réseaux sous pression peuvent être étiquetés à l'aide d'informations de pression.
Spécifie l'unité à utiliser :
