Cette boîte de dialogue permet de publier des surfaces Autodesk Civil 3D dans Autodesk BIM 360 de sorte qu'elles puissent être référencées dans un modèle Autodesk Revit en tant que topographie.
- Arborescence des données
Répertorie les surfaces Autodesk Civil 3D que vous pouvez publier.
Cochez la case située à gauche de chaque surface que vous souhaitez publier.
Remarque : Cette commande ne permet pas de publier les surfaces maillées et les
surfaces importantes, qui sont exclues de la sélection.
- Développer tout
Développe la liste des surfaces dans la boîte de dialogue.
- Réduire tout
Réduit la liste des surfaces dans la boîte de dialogue.
- Tout sélectionner
Sélectionne toutes les surfaces.
- Tout désélectionner
Annule la sélection de toutes les surfaces.
Choisir à partir du dessin
Spécifie les surfaces à publier en les sélectionnant dans le dessin.
Spécifiez le fichier de sortie
Spécifie l'emplacement du fichier publié. Sélectionnez l'emplacement BIM 360 auquel vous souhaitez enregistrer le fichier, puis entrez un nom de fichier.
Remarque : La commande
Publier des surfaces exige de spécifier un emplacement dans BIM 360\<hub>\<dossier>\<sous-dossier>. Un lecteur connecté destiné à BIM 360 est signalé par une icône
. Un compte intégré au lecteur connecté est signalé par l'icône de hub
. Un dossier est créé au sein d'un hub.
Remarque : Par défaut, le fichier porte le même nom que celui du dessin courant et sera enregistré avec une extension .shared.dwg. Par exemple, si le fichier est intitulé drawing1.dwg, il sera par défaut enregistré sous le nom drawing1.shared.dwg. Les surfaces que vous spécifiez sont toutes enregistrées dans le même fichier. Lorsque vous établissez une liaison avec la topographie dans Revit, toutes les surfaces contenues dans le fichier sont liées.
