Pour publier des surfaces dans Autodesk BIM 360 et établir une référence dans un modèle Autodesk Revit
Pour préparer la publication de surfaces dans BIM 360
Vous pouvez publier des surfaces Autodesk Civil 3D dans Autodesk BIM 360 de sorte qu'elles puissent être référencées dans un modèle Autodesk Revit en tant que topographie.
Pour publier une surface Autodesk Civil 3D dans BIM 360, vous devez d'abord installer Desktop Connector pour Windows. Vous devez également être membre d'un projet BIM 360.
  1. Suivez la procédure décrite dans la rubrique Préparer Autodesk Desktop Connector de l'aide d'Autodesk Revit afin d'installer Desktop Connector pour Windows.
  2. Si vous n'êtes pas encore membre d'un projet BIM 360, demandez à votre administrateur de compte BIM 360 de vous ajouter à un projet. Reportez-vous à la rubrique Accéder à BIM 360 de l'aide d'Autodesk Revit.
Reportez-vous également aux rubriques A propos de BIM 360 Document Management et A propos du lecteur connecté BIM 360 Team.
Pour publier des surfaces dans BIM 360
  1. Dans Civil 3D, cliquez sur l'onglet Sortie  groupe de fonctions Exporter  Publier des surfaces pour afficher la boîte de dialogue Publier des surfaces.
    Remarque : La commande Publier des surfaces est également disponible dans l'onglet de ruban Collaborer et dans l'onglet de ruban contextuel Surfaces du menu déroulant Extraire à partir d'une surface.
  2. Sélectionnez les surfaces triangulées que vous souhaitez publier.
    Remarque : Cette commande ne permet pas de publier les surfaces maillées et les surfaces importantes, qui sont exclues de la sélection.
  3. Sous Spécifiez le fichier de sortie, cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au dossier BIM 360 à utiliser. Sélectionnez un emplacement BIM 360\<hub>\<dossier>\<sous-dossier>.
    Remarque : La commande Publier des surfaces exige de spécifier un emplacement dans BIM 360\<hub>\<dossier>\<sous-dossier>. Un lecteur connecté destiné à BIM 360 est signalé par une icône . Un compte intégré au lecteur connecté est signalé par l'icône de hub . Un dossier est créé au sein d'un hub.
  4. Indiquez un nom de fichier et cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : Par défaut, le fichier porte le même nom que celui du dessin courant et sera enregistré avec une extension .shared.dwg. Par exemple, si le fichier est intitulé drawing1.dwg, il sera par défaut enregistré sous le nom drawing1.shared.dwg. Les surfaces que vous spécifiez sont toutes enregistrées dans le même fichier. Lorsque vous établissez une liaison avec la topographie dans Revit, toutes les surfaces contenues dans le fichier sont liées.
  5. Cliquez sur OK.
    Si les paramètres de style de surface doivent être modifiés pour garantir une représentation de la surface précise dans BIM 360 et Revit, une boîte de dialogue de tâche s'affiche.
  6. Cliquez sur Publier la surface avec le style mis à jour pour mettre à jour automatiquement le style et poursuivre l'opération de publication. Le style de surface du dessin Civil 3D actif reste inchangé.
  7. Remarque : Si vous devez répéter l'opération de publication en utilisant les mêmes nom et emplacement de fichier, il est recommandé de patienter environ une minute avant d'effectuer une nouvelle publication afin de permettre au processus précédent de se terminer. Notez que la durée de traitement dépend de la taille de la surface.
Pour voir les dessins publiés dans BIM 360
Vous pouvez consulter et gérer les dessins que vous avez publiés dans votre compte BIM 360.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique A propos de la gestion de documents de l'aide de BIM 360.
Pour référencer des surfaces dans un modèle Revit
Pour référencer les surfaces dans un modèle Revit, vous devez établir un lien avec le fichier de dessin qui a été publié à partir de Civil 3D. Les surfaces sont référencées dans le modèle Revit en tant que topographie.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Partage des données topographiques entre Revit et Civil 3D dans l'aide de Revit.
