Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de ligne de profil en long.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue de modification de paramètres de ligne de profil en long (au niveau du dessin, des objets et des commandes).
Pour obtenir des informations générales à propos des paramètres de dessin, de fonction et de commande et leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'Autodesk Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Ces paramètres permettent de définir les styles par défaut affectés aux lignes de profil en long et à leurs étiquettes.
Indique le jeu de style d'étiquette de ligne de profil en long par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Jeu d'étiquettes de ligne de profil en long.
Indique le style de ligne de profil en long par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la ligne de profil en long.
Ces paramètres permettent d'indiquer les formats de nom par défaut des lignes de profil en long, des lignes de profil en long de décalage, des lignes de profil en long superposées et des lignes de profil en long d'entité 3D. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Ces paramètres permettent de définir des valeurs par défaut pour les sous-entités de courbe verticale. Pour tous les paramètres linéaires tels que la longueur, la hauteur ou le rayon, entrez un nombre dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
Indique le type de courbe verticale par défaut d'une nouvelle ligne de profil en long :
Indique si la longueur ou la valeur K de la courbe constitue la contrainte principale sur une courbe parabolique à point bas.
Indique si la longueur ou la valeur K de la courbe constitue la contrainte principale sur une courbe parabolique à point haut.
Indique la longueur par défaut d'une courbe parabolique à point haut.
Indique la valeur K par défaut d'une courbe parabolique à point haut.
Indique la longueur par défaut d'une courbe parabolique à point bas.
Indique la valeur K par défaut d'une courbe parabolique à point bas.
Indique si la longueur ou le rayon de la courbe constitue la contrainte principale sur une courbe circulaire à point haut.
Indique si la longueur ou le rayon de la courbe constitue la contrainte principale sur une courbe circulaire à point bas.
Indique la longueur par défaut d'une courbe circulaire à point haut.
Indique le rayon par défaut d'une courbe circulaire à point haut.
Indique la hauteur de visibilité de dépassement par défaut.
Indique la longueur par défaut d'une courbe circulaire à point bas.
Indique la hauteur d'objet de dépassement par défaut.
Indique le rayon par défaut d'une courbe circulaire à point bas.
Indique la hauteur de visibilité d'arrêt par défaut.
Indique la longueur par défaut de la première partie de la courbe asymétrique à point haut.
Indique la hauteur d'objet d'arrêt par défaut.
Indique la longueur par défaut de la deuxième partie de la courbe asymétrique à point haut.
Indique l'angle par défaut des phares.
Indique la longueur par défaut de la première partie de la courbe asymétrique à point bas.
Indique la hauteur par défaut des phares.
Indique la longueur par défaut de la deuxième partie de la courbe asymétrique à point bas.
Ces paramètres permettent d'indiquer la norme de conception par défaut.
Indique si un fichier de normes de conception doit être associé à la ligne de profil en long.
Par défaut, le premier fichier XML localisé dans le répertoire <répertoire d'installation>\Data\Corridor Design Standards\<unités> est utilisé. Vous pouvez sélectionner un autre fichier de normes de conception, dans la boîte de dialogue Créer une ligne de profil en long - Dessiner nouveau lors de la création de la ligne de profil en long ou dans la boîte de dialogue Propriétés de la ligne de profil en long après sa création.
Indique si un jeu de contrôle de la conception doit être associé à la ligne de profil en long.
Indique le jeu de contrôle de la conception par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un jeu dans la boîte de dialogue Jeu de contrôle de la conception par défaut.
Vous pouvez sélectionner un autre jeu de contrôle de la conception, dans la boîte de dialogue Créer une ligne de profil en long - Dessiner nouveau lors de la création de la ligne de profil en long ou dans la boîte de dialogue Propriétés de la ligne de profil en long après sa création.
Indique comment la géométrie du profil projet est ancrée par rapport à l'axe associé.
Indique si des entités de ligne de profil en long concernées par les modifications apportées à l'axe associé sont modifiées ou supprimées.
Indique si une marque est ajoutée au dessin et à la vue Entités de la ligne de profil en long pour signaler les entités de ligne de profil en long modifiées en raison d'une modification apportée à l'axe associé. L'aspect du symbole de notification peut être contrôlé en modifiant le style de la ligne de profil en long.
Ces paramètres permettent de spécifier le comportement par défaut à appliquer lorsque des entités courbe sont utilisées comme option d'entrée pour la création d'arcs, de lignes et de paraboles avec ajustement optimal.
Indique si les segments de courbe doivent être discrétisés lorsqu'ils sont utilisés comme option d'entrée.
Indique la tolérance de la flèche en fonction d'une distance à travers les segments discrétisés de la courbe. Entrez une longueur dans la colonne Valeur ou cliquez sur deux points situés le long d'une courbe pour les sélectionner.
Ce paramètre permet de spécifier le comportement par défaut des graphes d'analyse de la régression lors de la création d'arcs, lignes et paraboles avec ajustement optimal.
Indique si le graphe de régression affiche des splines sur la ligne verte qui représente l'entité avec ajustement optimal.
Ces paramètres permettent de définir les paramètres par défaut pour la création d'une ligne de profil en long rapide.
Indique si les lignes de profil en long de toutes les surfaces du fichier dessin sont générées dans la ligne de profil en long rapide.
Indique si les données d'altitude de l'entité 3D sélectionnée sont incluses dans la ligne de profil en long rapide.
Ils vous permettent d'indiquer les valeurs de distance de flèche par défaut utilisées par le système lors de l'approximation de la forme des courbes dans les lignes de profil en long superposées.
Indique la valeur de la flèche horizontale pour les segments discrétisés de la courbe. Entrez une valeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur une distance dans le dessin pour la sélectionner.
Indique la valeur de la flèche verticale pour les segments discrétisés de la courbe. Entrez une longueur dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une valeur dans le dessin.
Ces paramètres sont utilisés dans la boîte de dialogue Options de la ligne de profil en long superposée.
