Pour utiliser les paramètres de courbe et de clothoïde d'axes
Spécifiez un type et des valeurs de clothoïde par défaut dans la boîte de dialogue Paramètres de la courbe et de la clothoïde ou en modifiant les paramètres de courbe et de clothoïde de la commande CreateAlignmentLayout.
Vous pouvez sélectionner successivement les commandes Clothoïde intérieure, Courbe et Clothoïde extérieure, car la valeur A des clothoïdes est gérée en fonction du rayon de la courbe. La longueur des clothoïdes est gérée via modification de la valeur A.
Les valeurs des paramètres de la boîte de dialogue Paramètres de la courbe et de la clothoïde s'appliquent uniquement aux courbes et clothoïdes créées à l'aide de la commande tangente-tangente avec courbes dans l'axe actif. Vous pouvez spécifier les paramètres par défaut de toutes les courbes et clothoïdes en modifiant les paramètres de la commande CreateAlignmentLayout.
Pour modifier les paramètres Courbe et Clothoïde par défaut pour toutes les instances
  1. Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Axe, puis l'ensemble Commandes.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur CreateAlignmentLayout Modifier les paramètres de la commande.
  3. Dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de commande - CreateAlignmentLayout, développez la propriété Paramètres de la courbe et de la clothoïde.
  4. Spécifiez les paramètres, cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
    Remarque : Pour enregistrer ces paramètres de commande au niveau du dessin, dans l'onglet Paramètres ambiants de la boîte de dialogue Paramètres du dessin, sélectionnez Oui dans la colonne Valeur pour Enregistrer les changements de commande en paramètres.
Pour modifier les paramètres Courbe et Clothoïde utilisés par la méthode tangente-tangente avec courbe
  1. Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Créer une conceptionliste déroulante AxeOutils de création d'axe Trouver.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un axe - Présentation, entrez les informations de création.
  3. Dans la barre des outils de création de l'axe, cliquez sur Paramètres de la courbe et de la clothoïde.
  4. Dans la boîte de dialogue Paramètres de la courbe et de la clothoïde, entrez les valeurs de courbe.
    Remarque : Le type de clothoïde spécifié dans la boîte de dialogue Paramètres de la courbe et de la clothoïde est utilisé dans toutes les commandes de clothoïde de la barre des outils de création de l'axe.
