Boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Tabulation
Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres associés aux tabulations.
Cette rubrique présente des paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres relatives aux tabulations (au niveau du dessin, de l'objet et des commandes).
Pour obtenir des informations générales sur les paramètres de dessin, d'objet et de commande et leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'Autodesk Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Styles par défaut
Ces paramètres vous permettent d'établir les styles par défaut affectés aux composants de la tabulation :
Style de la tabulation
Indique le style de tabulation par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la tabulation.
Style de libellé de tabulation
Indique le style de libellé par défaut de la tabulation. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d'étiquette de la tabulation.
Format de nom par défaut
Ces paramètres vous permettent de spécifier les formats de nom par défaut des nouvelles tabulations et des nouveaux groupes de tabulations. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Largeurs par défaut des bandes
Remarque :
Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres à l'aide de la commande CreateSampleLine.
Ces paramètres permettent d'indiquer le comportement par défaut de la largeur de la bande de la tabulation.
Largeur de bande à gauche
Indique la largeur de bande à gauche de l'axe, en unités de terrain courantes. Entrez une largeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
Largeur de bande à droite
Indique la largeur de bande à droite de l'axe, en unités de terrain courantes. Entrez une largeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
Incréments d'échantillonnage
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres à l'aide de la commande CreateSampleLine.
Ces paramètres permettent d'indiquer le comportement par défaut des incréments d'échantillonnage.
Remarque : La modification des incréments d'échantillonnage peut affecter les performances lors d'une reconstruction. Un incrément réduit signifie plus d'abcisses curvilignes d'échantillonnage, et donc un dessin plus important.
Utiliser les incréments d'échantillonnage
Indique si les tabulations sont créées à des abscisses curvilignes incrémentielles le long de l'axe.
Incrémenter par rapport à
Indique comment l'intervalle d'abscisses curvilignes est incrémenté.
  • Abscisse curviligne absolue : incrémente les abscisses curvilignes à partir de l'abscisse curviligne 0 de l'axe.
  • Début de l'intervalle d'abscisses curvilignes : incrémente les abscisses curvilignes à partir de l'abscisse curviligne de départ de l'axe (qui peut ne pas être égale à 0) ou à partir de l'abscisse curviligne spécifiée sous Intervalle d'abscisses curvilignes en tant qu' abscisse curviligne de départ .
Incrément le long des tangentes
Indique la distance incrémentale de l'échantillonnage le long des tangentes, en unités de terrain courantes. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
Incrément le long des courbes
Indique la distance incrémentale de l'échantillonnage le long des courbes, en unités de terrain courantes. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
Incrément le long des clothoïdes
Indique la distance incrémentale de l'échantillonnage le long des clothoïdes, en unités de terrain courantes. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
Contrôle des échantillons supplémentaires
Ces paramètres vous permettent d'indiquer le comportement par défaut des contrôles des échantillons supplémentaires.
Au début de l'intervalle
Indique si une tabulation est créée au début de l'intervalle spécifié.
A la fin de l'intervalle
Indique si une tabulation est créée à la fin de l'intervalle spécifié.
Aux points de géométrie horizontaux
Indique si des tabulations supplémentaires sont créées aux points de géométrie horizontaux, au départ d'une clothoïde ou à un point clothoïde-courbe, par exemple dans l'intervalle courant.
Aux abscisses curvilignes critiques du dévers
Indique si des tabulations supplémentaires sont créées aux abscisses curvilignes critiques du dévers dans l'intervalle courant.
Débuter l'intervalle en début d'axe
Indique si l'intervalle d'échantillonnage commence au début de l'axe.
Terminer l'intervalle en fin d'axe
Indique si l'intervalle d'échantillonnage se termine à la fin de l'axe.
Divers
Ce paramètre vous permet d'indiquer divers comportements par défaut des tabulations.
Verrouiller à l'abscisse curviligne
Indique si les tabulations se mettent à jour lorsque les propriétés et la géométrie de l'axe changent.
