Boîte de dialogue d'entité avec ajustement optimal
Utilisez cette boîte de dialogue pour créer une entité d'axe ou de ligne de profil en long AutoCAD avec ajustement optimal. Vous pouvez créer une entité à partir d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou en cliquant sur l'écran.
Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner les objets source à partir desquels vous souhaitez créer une entité avec ajustement optimal. Vous pouvez créer les types d'entités suivants avec ajustement optimal :
Entités AutoCAD
Entités d'axe
Entités de ligne de profil en long
Remarque : Les options d'entrée A partir des points AutoCAD et A partir des points COGO ne sont pas disponibles dans la boîte de dialogue Parabole avec ajustement optimal.
Options d'entrée
Indique qu'au moins deux points COGO ou points de topographie seront utilisés pour la création de l'entité avec ajustement optimal.
Indique qu'au moins deux points AutoCAD seront utilisés pour la création de l'entité avec ajustement optimal.
A partir des entités
Indique qu'au moins un objet existant de type ligne, arc, polyligne, ligne caractéristique du terrain, figure de topographie ou ligne de profil en long sera utilisé pour la création de l'entité avec ajustement optimal.
En cliquant dur l'écran
Indique que l'utilisateur sélectionnera des points en cliquant sur l'écran pour créer l'entité avec ajustement optimal.
Discrétiser les segments de l'arc
Discrétise les segments d'échantillonnage de l'arc sélectionné.
Tolérance de la flèche
Détermine la tolérance de la flèche en fonction d'une distance à travers les segments discrétisés de l'arc. Entrez une valeur connue ou cliquez sur pour sélectionner deux points le long d'une courbe.
