Ajoutez une courbe fixe passant par trois points indiqués. Ces courbes sont similaires à un arc AutoCAD, mais possèdent un troisième point.
La position de l'entité n'est pas affectée par la modification des entités adjacentes.
Ajoute une courbe fixe de trois points définie par le point de départ et l'extrémité spécifiés et une direction au point de départ.
Le résultat obtenu est une courbe à trois points. La direction de la courbe spécifiée (3) détermine l'emplacement du point de passage entre le point de départ (1) et l'extrémité (2).
Ajoutez une courbe fixe définie par le point de départ et l'extrémité spécifiés et une direction à l'extrémité.
Ajoutez une courbe fixe définie par le rayon, la direction, le point de départ et l'extrémité spécifiés.
Le résultat obtenu est une courbe à trois points. Le point de passage entre les extrémités (1, 4) se trouve au milieu de la courbe.
Spécifiez une nouvelle valeur ou appuyez sur Entrée pour accepter la valeur qui s'affiche sur la ligne de commande.
Ajoutez une courbe fixe depuis l'extrémité d'une entité existante à une extrémité indiquée.
Le résultat obtenu est une courbe à trois points. Lorsque la courbe est créée, elle est tangente à l'extrémité de l'entité sélectionnée, mais si vous modifiez l'entité de courbe ou l'entité d'association, la tangence n'est pas conservée.
Ajoutez un cercle fixe complet défini par le centre, la direction et le rayon spécifiés.
Le résultat est un cercle avec quatre points de passage. La position de l'entité n'est pas affectée par la modification des entités adjacentes.
Un aperçu de la courbe s'affiche. Le résultat est un cercle fixe avec un centre et un rayon.
Ajoutez un cercle fixe complet défini par le centre, la direction et le point de passage spécifiés.
Ajoutez un cercle fixe complet défini par le point de passage, la direction en ce point, la direction de la courbe et le rayon spécifiés.
Un aperçu de l'axe est affiché.
Ajoutez la courbe fixe la plus probable à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran.
Le résultat obtenu est une courbe à trois points. Des points de régression peuvent être ajoutés, supprimés ou modifiés après la création de l'entité.
Lorsque vous sélectionnez des points ou des entités dans la fenêtre de dessin, un X signale chaque point de régression et une courbe temporaire en pointillé s'affiche en temps réel. Vous devez sélectionner au moins trois points de régression qui ne soient pas colinéaires. Appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Lorsque vous sélectionnez une ligne dans la vue Données de régression, le point de régression correspondant dans la fenêtre de dessin apparaît en rouge.
