Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de dessin de profil en travers.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres relatives aux dessins de profils en travers (au niveau du dessin, de l'objet et des commandes).
Pour obtenir des informations générales à propos des paramètres de dessin, de fonction et de commande et de leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'Autodesk Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Ces paramètres permettent de définir les styles affectés par défaut aux composants des dessins de profils en travers :
Indique le style de la marque des points de dessin de profil en travers pour les étiquettes d'altitude du décalage et de profondeur du talus. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la marque.
Indique le style d'étiquette par défaut associé à l'altitude du décalage du dessin de profil en travers. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette d'altitude du décalage du dessin de profil en travers.
Indique le style d'étiquette par défaut associé à la profondeur du talus du dessin de profil en travers. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Profondeur du talus du dessin de profil en travers - Style de l'étiquette.
Indique le style du dessin de profil en travers par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style du dessin de profil en travers.
Indique le style par défaut du jeu de bandes de données des dessins de profils en travers. Cliquez dans la colonne Valeur , puis sur
pour sélectionner un jeu de bandes dans la boîte de dialogue Jeu de bande de données des dessins de profils en travers.
Indique le style de jeu d'étiquettes de la ligne de profil en travers par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un jeu d'étiquettes dans la boîte de dialogue Jeu d'étiquettes de la ligne de profil en travers.
Indique le style de tracé de groupe par défaut des objets de dessins de profils en travers multiples. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de tracé du groupe.
Indique le style par défaut des étiquettes sur les objets projetés. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d'étiquette de projection de ligne de profil en travers.
Indique le style par défaut des étiquettes sur les intersections. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d'étiquette d'intersection de ligne de profil en travers.
Utilisez ces paramètres pour spécifier le modèle de nom du dessin de profil en travers et les présentations créées à l'aide de la commande Créer des feuilles de ligne de profil en travers.
Indique le modèle de nom du dessin de profil en travers par défaut.
Le format par défaut est <[Abscisse du dessin de profil en travers (Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[Compteur suivant(CP)]>).
Le nom de l'Abscisse du dessin de profil en travers est suivi d'un certain nombre de paramètres définissant l'affichage du texte :
Par exemple, si vous utilisez les paramètres par défaut et suivez les "règles", le nom d'un dessin de profil en travers peut ressembler à :
2+50.00 (2)
Cliquez dans la colonne Valeur puis sur
pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Indique le modèle de nom par défaut qui est utilisé pour nommer les présentations qui sont créées à l'aide de la commande Créer des feuilles de ligne de profil en travers.
Ces paramètres permettent d'établir les valeurs par défaut attribuées à la création de dessins de profils en travers :
Indique si un intervalle de décalage est défini pour la création d'un dessin de profil en travers.
Indique si la hauteur du dessin de profil en travers par défaut est définie pour la création d'un dessin de profil en travers.
Indique comment l'intervalle d'altitudes du groupe de lignes de profil en travers est défini :
Ces paramètres permettent d'indiquer le placement par défaut des étiquettes d'objets projetés sur des dessins de profils en travers :
Indique si l'option d'ancrage par défaut sera Fixe, Au-dessus, Au-dessous, Vue du haut du graphe ou Vue du bas du graphe.
Indique la valeur par défaut de l'altitude d'ancrage. Saisissez une valeur ou cliquez sur
, puis sélectionnez une altitude dans la zone de dessin.
Indique la valeur par défaut pour la hauteur du tracé d'ancrage (en unités de l'espace papier). Entrez une valeur ou conservez la valeur par défaut.
L'option Valeur de la hauteur du tracé de l'ancrage de la cote pour les projections contrôle la hauteur de la ligne de repère lorsque l'option Cote est utilisée pour le point d'ancrage de départ ou de fin dans le style de l'étiquette de projection ou d'intersection.
Indique la distance à laquelle un objet doit se trouver d'une tabulation pour être affiché en tant qu'intersection.
Par exemple, si cette valeur est de 1 pied, la poignée centrale d'un objet peut se trouver à moins d'un pied de la tabulation et rester affichée en tant qu'intersection dans un dessin de profil en travers.
Si cette valeur est définie sur zéro, la poignée centrale de l'objet doit figurer précisément sur la tabulation pour être affichée en tant qu'intersection dans un dessin de profil en travers.
La valeur maximale que vous pouvez spécifier pour ce paramètre est de 15 pieds ou 5 mètres.
Ces paramètres permettent de définir des valeurs par défaut à utiliser lors de la création de tables avec les dessins de profils en travers.
Indique si une table est divisée en deux sections ou plus lorsque le nombre maximal de lignes indiqué est atteint.
Indique le nombre maximal de rangées de à inclure par section. Si le nombre de rangées de données dépasse la limite spécifiée, la table est divisée en sections et elles apparaissent juxtaposées (de gauche à droite) ou superposées dans le sens vertical.
Indique le nombre maximal de sections de à inclure dans chaque pile.
Indique l'espacement entre les tables.
Indique le style d'une table des cubatures totales par prismes. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style des tables des cubatures totales par prismes.
Indique les styles d'une table des cubatures par prismes de matériaux. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style des tables des cubatures par prismes.
Indique le décalage horizontal de la table.
Indique le décalage vertical de la table.
Indique la direction de juxtaposition des tables (horizontale ou verticale).
Indique l'emplacement d'ancrage du dessin de profil en travers (haut/milieu/bas, gauche/centre/droite).
Indique l'emplacement d'ancrage de la table (haut/milieu/bas, gauche/centre/droite).
Indique si la présentation des tables sera horizontale ou verticale, selon le dessin de profil en travers.
Ces paramètres permettent d'indiquer des valeurs par défaut à utiliser lors de la création de plusieurs dessins de profils en travers.
Indique si un intervalle d'abscisses curvilignes est défini pour la création de plusieurs dessins de profils en travers.
Indique la hauteur par défaut des dessins de profils en travers. Entrez une hauteur dans la colonne Valeur ou cliquez sur
et sélectionnez une hauteur dans la zone de dessin.
Indique l'option d'insertion par défaut pour les dessins de profils en travers.
Les éléments de dessin qui sont ajoutés à l'intérieur des tampons de dessin de profil en travers, ou qui les traversent, sont liés aux dessins de profils en travers, et se déplacent avec les dessins de profils en travers s'ils sont déplacés.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des tampons de dessin de profil en travers.
Utilisez les paramètres suivants pour spécifier des valeurs par défaut pour les marges du tampon de dessin lors de la création des dessins de profils en travers.
Indique la quantité d'espace pour le tampon de dessin au-dessus et au-dessous de la grille du dessin de profil en travers.
Indique la quantité d'espace pour le tampon de dessin à droite et à gauche de la grille du dessin de profil en travers.
Spécifie si vous créez un jeu de feuilles pour les nouvelles feuilles ou si vous préférez ajouter des feuilles à un jeu de feuilles existant.
Indique la règle de projection par défaut lorsque la boîte de dialogue Projeter des objets vers plusieurs dessins de profils en travers s'affiche.
Indique la distance par défaut en pourcentage avant la tabulation.
Indique la distance par défaut en pourcentage après la tabulation.
Indique la distance par défaut avant la tabulation.
Indique la distance par défaut après la tabulation.
