A propos des contraintes dans le générateur de composants
Ajoutez des contraintes pour créer des règles de gestion de la modification d'un composant en taille ou en forme.
En fonction de la géométrie du modèle, vous aurez peut-être à ajouter une ou plusieurs contraintes pour définir la forme ou la taille du modèle. Les contraintes mettent en place les règles que le modèle doit suivre. L'application de contraintes à un modèle permet de gérer les modifications d'un modèle en forme ou en taille, c'est-à-dire les "degrés de liberté". Par exemple, un cercle comporte deux degrés de liberté : l'emplacement de son centre et son diamètre. Si le centre et le diamètre sont définis, le cercle est contraint intégralement et ces valeurs peuvent être conservées. Les contraintes spécifient les relations des objets géométriques ; par exemple, si deux objets sont perpendiculaires, parallèles, tangents, concentriques ou s'ils partagent le même milieu ou le même rayon.
Remarque : Lorsque vous ajoutez une géométrie, des cotes ou des contraintes dans le modèle, les degrés de liberté sont répertoriés dans la ligne de commande.
Les contraintes sont liées aux cotes pour la gestion de la forme et de la taille du modèle. Chaque fois que vous modifiez le modèle, la géométrie conserve les relations entre les objets en fonction des contraintes appliquées. L'ajout de contraintes permet de préciser les limites que doit respecter la conception. Par exemple, une contrainte parallèle peut être définie entre deux lignes en fonction de la géométrie du modèle. Vous pouvez également ajouter une contrainte pour appliquer la même longueur à deux lignes.
Tandis que vous appliquez des contraintes géométriques, continuez à analyser le modèle, en vérifiant et en remplaçant les contraintes comme il convient. Plus vous gagnerez de l'expérience, plus vous serez en mesure d'identifier les contraintes gérant le modèle afin de répondre à vos besoins de conception. Certaines contraintes s'appliquent uniquement aux lignes, d'autres aux arcs, aux cercles ou aux points uniquement.
Application d'une contrainte de tangente
Application d'une contrainte parallèle
Application d'une contrainte perpendiculaire
Application d'une contrainte concentrique
Le générateur de composants propose dix contraintes géométriques. La liste suivante décrit ces contraintes et les objets avec lesquels elles peuvent être utilisées.
Tangente
Peut être définie entre une géométrie incurvée (comme un cercle ou un arc) et une autre géométrie incurvée ou une ligne. Cette contrainte rend deux courbes tangentes, même si elles ne partagent aucun point physiquement. La tangence est généralement utilisée pour appliquer une ligne en tant que contrainte à un arc ou à un cercle.
Parallèle
Peut être définie entre des paires de géométries avec une direction, telles que des lignes. Cette contrainte rend parallèles deux lignes ou plus.
Perpendiculaire
Peut être définie entre des paires de géométries avec une direction, telles que des lignes. Cette contrainte place les lignes sélectionnées à angle droit.
Concentrique
Peut être définie pour toute combinaison de cercles et de points. Cette contrainte fixe les centres de la géométrie au même emplacement. Les utilisations courantes incluent notamment le cercle à cercle (le centre des deux cercles est le même), le cercle à point (le point se situe au centre du cercle) et le point à point (les points sont les mêmes).
Coïncidence
Peut être définie entre un point et une géométrie quelconque. Cette contrainte fixe deux points ensemble (dont les centres) ; le point se situe sur la géométrie.
Distance égale
Peut être définie entre deux paires de géométries. Avec cette contrainte, la distance entre les géométries de la première paire est toujours égale à la distance séparant les géométries de la deuxième paire. Les contraintes de distance égale ne contrôlent pas la distance réelle. Chaque paire de géométries doit comprendre une combinaison de points et de lignes, deux cercles ou arcs contraints de manière concentrique ou bien un point et un cercle ou un arc contraints de manière concentrique.
Rayon égal
Peut être définie entre deux cercles ou deux arcs. Cette contrainte spécifie que le rayon des deux cercles ou arcs doit avoir la même valeur. Les contraintes de rayon égal ne contrôlent pas la valeur des rayons.
Milieu
Peut être définie entre un point et deux autres points ou deux lignes. Avec cette contrainte, le point se situe à égale distance des deux autres géométries. Les contraintes de milieu ne contrôlent pas la distance. La contrainte d'un point au milieu d'une ligne fait partie des utilisations courantes.
Symétrique
Peut être définie entre deux géométries du même type et une ligne. Avec cette contrainte, les deux géométries sont disposées symétriquement sur les côtés opposés de la ligne. La contrainte symétrique n'oblige pas la géométrie contrainte à conserver un reflet exact.
Perpendiculaire
Peut être définie entre une ligne ou une courbe et une courbe. (Il est impossible de rendre deux lignes perpendiculaires ; il convient d'utiliser une contrainte perpendiculaire à la place.) Avec cette contrainte, les courbes se coupent et les directions des tangentes de courbe sont perpendiculaires au point d'intersection. La contrainte d'une ligne au niveau de la perpendiculaire d'une ellipse fait partie des utilisations courantes.
