Du levé topographique aux figures est une expression générale utilisée pour décrire le processus de levé topographique qui détermine la connectivité et la symbologie des points étudiés dans le champ correspondant au nom de l'objet et au code de champ défini dans un jeu de codes de dessin au trait Autodesk Civil 3D, ainsi qu'aux identificateurs de description définis pour le dessin courant.
Le code de champ se trouve dans la description d'un point de topographie et il contient généralement le nom de l'objet de point ou de l'objet de ligne ainsi qu'un code de segment de ligne spécial ou de segment de courbe permettant d'indiquer la connectivité entre les points de topographie du même objet. Au cours du traitement du dessin au trait, le jeu de codes de dessin au trait interprète la syntaxe du code de champ dans une description de point de topographie. Lorsque vous insérez des points dans le dessin à partir de la base de données de topographie, l'affichage des points de topographie est déterminé par une correspondance de description brute avec les identificateurs de description du dessin.
