Utilisez la commande d'angle de relèvement et de distance (BD) pour créer une observation par rapport au point occupé à l'aide de l'angle de relèvement et de la distance.
BD (point) [angle de relèvement] [quadrant] [distance] (description)
BD VA (point) [angle de relèvement] [quadrant] [distance] [angle vertical] (description)
BD VD (point) [angle de relèvement]] [quadrant] [distance] [distance verticale] (description)
L'exemple suivant illustre l'utilisation de la commande BD lorsque les unités sont en pieds :
NE 1 100 100
STN 1
BD 2 45 1 100 PT
! BEARING: N 45-00-00 E DISTANCE: 100.0000
! POINT 2 NORTH: 170.7107 EAST: 170.7107
! ELEV: <Nul>
Le point 2 est ainsi créé selon l'angle de relèvement et la distance spécifiés.
Point créé avec la commande DB :
Le point 2 est placé en pivotant un angle de relèvement de 45°0'0" (50 grades) selon un Quadrant 1 (NE) à une distance de 100 pieds à partir du point de l'instrument avec la description PT.
ou
ou
Paramètre | Définition |
point | Identifiant du nouveau point. Il n'est pas nécessaire d'affecter un numéro de point si la numérotation automatique des points est activée. |
relèvement | Angle de relèvement. Entrez cette valeur dans les unités angulaires courantes (DMS, grades, degrés décimaux, millipouces ou radians). |
quadrant | Quadrant de l'angle de relèvement. Spécifiez le quadrant à l'aide d'un des nombres suivants : 1 (pour NE), 2 (pour SE), 3 (pour SO) ou 4 (pour NO). |
Distance | Distance entre le point de l'instrument et le point localisé. Mesurée dans les unités de distance courantes. La distance est supposée être horizontale sauf si VA est utilisé. Lorsque VA est utilisé, la distance est reconnue comme distance de la pente. |
angle vertical | Direction de l'angle vertical (zénithal, horizontal ou nadiral). Tapez cette valeur dans les unités angulaires courantes (DMS, grades, degrés décimaux, millipouces ou radians). |
distance verticale | Différence d'altitude entre l'instrument et le prisme. Si le prisme est plus élevé que l'instrument, la valeur est positive. |
description | Description facultative associée au point. |
