Pour définir la liste de composants par défaut pour la migration
Avant d'effectuer une migration des données de réseau de canalisations entre Autodesk Civil 3D et Storm Sewers ou Storm and Sanitary Analysis, vous devez définir la liste de composants à utiliser par défaut lors de cette opération. Généralement, vous créez une liste contenant tous les composants requis pour l'exportation et l'importation. Vous devez créer soit une liste complète des composants, contenant l'ensemble des composants disponibles du catalogue, soit une liste plus réduite et personnalisée, donc plus facile à gérer, qui ne contient que les composants inclus dans les données migrées.
- Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit sur l'ensemble Réseau de canalisations et sélectionnez Modifier les paramètres de l'objet.
- Dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres d'objet - Réseau de canalisations, développez Paramètres par défaut de migration des égouts pluviaux.
- Pour définir la liste de composants utilisée pour la migration, cliquez sur le bouton Parcourir dans la cellule Valeur pour sélectionner une liste.
- Cliquez sur OK pour sélectionner la liste de composants.
Lorsque les données de réseau de canalisations sont importées vers ou exportées depuis Autodesk Civil 3D, cette liste de composants est utilisée pour rechercher les familles et les tailles de composants.
Pour définir les valeurs par défaut de mise en correspondance de composants pour une migration des données de réseau de canalisations
Vous devez définir les valeurs par défaut de mise en correspondance de composants avant de migrer les données de réseau de canalisations entre Autodesk Civil 3D et Storm Sewers ou Storm and Sanitary Analysis. La définition de ces valeurs par défaut vous permet de choisir les types de composants Autodesk Civil 3D spécifiques qui seront mis en correspondance avec les types de composants Storm Sewers lors de l'importation ou de l'exportation de données de réseau de canalisations entre les deux applications Autodesk Civil 3D.
Ainsi, l'apparition de messages d'erreur est évitée lors de la migration et les types de composants Autodesk Civil 3D sont reconnus par l'extension Storm Sewers comme appropriés, et vice versa.
Il est possible que cette procédure ne s'avère nécessaire qu'une seule fois. Toutefois, si vous ajoutez, supprimez ou modifiez des types de composants après l'importation ou l'exportation, il est nécessaire de recommencer cette procédure pour vous assurer que les composants sont mis en correspondance convenablement entre les deux applications.
- Dans les correspondances de composants par défaut, cliquez sur le bouton Parcourir dans la cellule Valeur pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'association des composants.
- Pour définir les valeurs par défaut qui seront utilisées lors de l'importation de données à partir de l'extension Storm Sewers (ou d'un fichier STM dans Storm and Sanitary Analysis) dans Autodesk Civil 3D, cliquez sur l'onglet Importer.
- Dans l'onglet Importer, développez chaque catégorie de type de composant dans la première colonne et cliquez sur un élément dans la colonne de droite pour afficher le bouton Parcourir . Par exemple, cliquez dans la cellule Structure cylindrique concentrique.
- Cliquez sur pour afficher la boîte de dialogue Catalogue de composants.
- Dans la boîte de dialogue Catalogue de composants, sélectionnez le type de composant Autodesk Civil 3D souhaité et cliquez sur OK.
- Dans l'onglet Importer, vérifiez que tous les types de composants de la première colonne sont mis en correspondance avec des types de composants appropriés dans la deuxième colonne.
- Pour définir le type de composant par défaut qui sera utilisé lors de l'exportation de données d'Autodesk Civil 3D dans l'extension Storm Sewers (ou à partir d'un fichier STM dans Storm and Sanitary Analysis), cliquez sur l'onglet Exporter.
- Dans l'onglet Exporter, cliquez dans la colonne de droite pour sélectionner des composants appropriés dans la liste déroulante.
- Dans l'onglet Exporter, vérifiez que tous les types de composants de la première colonne sont mis en correspondance avec des types de composants appropriés dans la deuxième colonne.
- Lorsque la mise en correspondance des composants par défaut est terminée, cliquez sur OK.
