A propos du déplacement de données de réseau de canalisations entre Autodesk Civil 3D et Storm Sewers
Vous pouvez effectuer des migrations de données de réseau de canalisations entre Autodesk Civil 3D et l'extension Storm Sewers.
Par exemple, avec Autodesk Civil 3D, vous pouvez :
Lorsque vous importez des données Storm Sewer dans Autodesk Civil 3D, vous pouvez importer un ou plusieurs réseaux de canalisations. Toutefois, vous devez importer des réseaux de canalisations entiers ; vous ne pouvez pas importer de composants individuels ou une série de composants connectés dans un réseau de canalisations.
Préparation pour la migration de données Storm Sewers
La migration de données entre Autodesk Civil 3D et l'extension Storm Sewers nécessite des tâches de préparation. Le tableau suivant résume ces tâches.
Tâche Description
Vérifier que les données de réseau de canalisations répondent aux critères de migration Passer en revue les critères à remplir pour la migration des données de réseau de canalisations.
Créer la liste de composants utilisée pour la migration Lors de l'importation ou l'exportation de réseaux de canalisations entre Autodesk Civil 3D et l'extension Storm Sewers, une liste contenant les composants adéquats est requise. Vous devez créer cette liste de composants avant de commencer l'importation ou l'exportation des données. Vous devez créer soit une liste complète des composants, contenant l'ensemble des composants disponibles du catalogue, soit une liste plus réduite et personnalisée ne contenant que les composants inclus dans les données migrées.
Définir les paramètres de mise en correspondance des composants pour la migration Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, vous devez configurer des valeurs par défaut pour la mise en correspondance des types de composants entre Autodesk Civil 3D et Storm Sewers.
Choisir la liste de composants par défaut utilisée lors de la migration Dans l'onglet Paramètres du Prospecteur, sélectionnez également la liste de composants par défaut pour la migration de données entre Autodesk Civil 3D et Storm Sewers.
Créer un style d'étiquette pour les étiquettes affichant des propriétés hydrauliques, telles que les lignes de charge et lignes d'énergie dans les réseaux de canalisations (si nécessaire).
Critères de migration de réseaux de canalisations
Pour réussir une migration de données de réseau de canalisations entre l'extension Storm Sewers et Autodesk Civil 3D, les données de réseau de canalisations doivent remplir certaines conditions. Vérifiez que vos données de réseau de canalisations répondent à ces critères avant d'effectuer la migration :
  • Notez que dans l'extension Storm Sewers, une canalisation et sa structure d'arrivée d'eau en amont constituent une ligne Hydraflow Storm Sewers.
  • Un projet réalisé avec l'extension Storm Sewers peut inclure un nombre maximal de 250 canalisations (lignes) avec structures. Si un réseau unique de canalisations Autodesk Civil 3D contient plus de 250 canalisations (lignes), il doit être divisé en sous-réseaux (et par conséquent, en plusieurs fichiers .stm) pour que les données de réseau de canalisations puissent être lisibles par l'extension Hydraflow Storm Sewers.
  • Tous les regards de visite et fosses septiques doivent disposer d'une canalisation de sortie. Pour vous en assurer, dans Autodesk Civil 3D, affichez l'onglet Canalisations connectées de la boîte de dialogue Propriétés de la structure. Regardez la colonne Entrée/sortie.
Les éléments suivants doivent également être pris en compte avant d'effectuer une exportation de données de réseau de canalisations vers un fichier .stm (ou pour toute exportation de données de canalisation) :
  • Si une canalisation ne dispose pas de structure en amont dans Autodesk Civil 3D, une structure nulle lui sera affectée dans le fichier exporté.
  • Si une structure n'est pas reliée à une canalisation, elle ne sera pas exportée.
Importation de fichiers STM à partir des versions antérieures
Dans Autodesk Civil 3D, vous pouvez importer des fichiers .stm qui ont été créés ou enregistrés à partir de versions antérieures de l'extension Storm Sewers ; par exemple, l'extension Storm Sewers pour AutoCAD Civil 3D version 2009 ou une version antérieure. Dans l'extension Storm Sewers 2010, vous pouvez également ouvrir des fichiers .stm créés ou enregistrés dans la version 2009 ou antérieure. Cependant, dans l'extension Storm Sewers pour Civil 3D version 2009 ou antérieure, il est impossible d'ouvrir des fichiers .stm enregistrés dans l'extension Storm Sewers pour Civil 3D 2010 ou exportés à partir d'Autodesk Civil 3D.
Il faut également souligner que lors de l'importation des fichiers .stm enregistrés dans des versions antérieures à 2010, les valeurs de ligne de charge peuvent être incluses, mais certaines propriétés hydrauliques peuvent être manquantes (voir ci-dessous). Les valeurs suivantes sont calculées dans l'extension Storm Sewers version 2010, mais pas dans les versions plus anciennes de fichiers .stm (avant 2010) :
Canalisations
Structures
Calculs de taille de canalisation dans Storm Sewers
Dans l'extension Storm Sewers, la liste de tailles de canalisation est figée dans le code et ne peut être personnalisée. Cette liste ne fait pas de distinctions en termes de diamètre intérieur et extérieur de canalisations, matériau ou classe de canalisations, comme le fait Autodesk Civil 3D. Lorsque vous effectuez des calculs dans l'extension Storm Sewers pour redimensionner des canalisations, les résultats n'incluent que les tailles disponibles de la liste figée dans le code. Cela peut générer une ou plusieurs tailles de canalisations qui ne correspondent pas au matériau de canalisation utilisé. Toutefois, il est toujours possible de modifier manuellement la taille de canalisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de l'extension Storm Sewers.
