Pour créer une observation de topographie en fonction d'un angle de déflexion et d'une distance
Utilisez la commande de distance de déflexion (DD) pour créer rapidement un point à l'aide d'un angle et d'une distance de déflexion à partir d'une ligne établie.
Le terme d'angle de déflexion se rapporte à la direction angulaire pivotée à partir de l'extension du parcours précédent. Vous pouvez en outre également utiliser un angle vertical ou une distance verticale pour localiser le point.
Pour créer une observation utilisant l'angle et la distance de déflexion, à l'aide du langage de commande
  1. Dans l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le réseau auquel vous voulez ajouter les points de contrôle, puis choisissez Fenêtre des commandes de topographie.
  2. Sur la ligne de commande, entrez :
    DD (point) [angle] [distance] (description)
Pour créer une observation avec un angle de déflexion, une distance et un angle vertical à l'aide du langage des commandes
    DD VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description)
Pour créer une observation avec un angle de déflexion, une distance et une distance verticale à l'aide du langage des commandes
    DD VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description)
Exemple
L'exemple suivant montre comment utiliser la commande de distance de déflexion.
NE 1 100 100
STN 1
AZ 1 2 100
BS 2
DD 3 85.2657 60.960
! AZIMUTH: 385.2657 DISTANCE: 60.9600
! POINT 3 NORTH: 159.3345 EAST: 86.0167
! ELEV: <Nul>
Points créés à l'aide de la commande DD :
Le point 3 est placé en pivotant un angle de déflexion de 85.2657 vers la droite à partir de l'extension de la ligne de visée arrière à une distance de 200. Les angles et les distances sont mesurés dans les unités courantes, sauf si vous tapez un suffixe approprié.
Syntaxe de commande
ou
ou
Paramètre Définition
point Identifiant du nouveau point. Il n'est pas nécessaire d'affecter un numéro de point si la numérotation automatique des points est activée.
Angle Angle de déflexion tel qu'il est mesuré vers le point. Tapez cette valeur dans les unités angulaires courantes (DMS, grades, degrés décimaux, millipouces ou radians).
Distance Distance entre le point de l'instrument et le point localisé. Mesurée dans les unités courantes si aucune mention contraire n'est précisée. La distance est supposée être horizontale sauf si VA est utilisé. Lorsque VA est utilisé, la distance est reconnue comme distance de la pente.
angle vertical Direction de l'angle vertical (zénithal, horizontal ou nadiral). Tapez cette valeur dans les unités angulaires courantes (DMS, grades, degrés décimaux, millipouces ou radians).
distance verticale Différence d'altitude entre l'instrument et le prisme. Si le prisme est plus élevé que l'instrument, la valeur est positive.
description Description facultative associée au point.
