A propos des groupes de points
Vous pouvez créer des ensembles de points nommés, c'est-à-dire des groupes de points, pour organiser des points et déterminer collectivement leur aspect dans un dessin.
Un groupe de points offre les caractéristiques suivantes :
Didacticiel sur les points
Avantages liés à l'utilisation de groupes de points
Les groupes de points vous offrent un moyen souple et pratique d'identifier des points qui partagent des caractéristiques communes ou qui sont utilisés pour accomplir une tâche, telle que la création d'une surface. Vous pouvez utiliser des groupes de points pour regrouper des points en fonction de leur numéro de point, de leur nom, de leur altitude, de leur description brute ou de leur description complète, et de bien d'autres caractéristiques encore.
Les groupes de points jouent également un rôle fondamental dans la détermination de l'affichage d'un point dans un dessin. Si vous disposez d'un jeu de points dont les caractéristiques d'affichage doivent être identiques, vous pouvez utiliser un groupe de points pour déterminer le style de point et le style d'étiquette de tous ces points simultanément, au lieu d'attribuer un style de point et un style d'étiquette à chaque point individuellement. Vous pouvez également modifier le style et le style d'étiquette de tous les points du groupe très rapidement et en une seule manipulation, au lieu de modifier chaque point séparément.
L'ordre d'affichage, les styles par défaut et les styles de remplacement des groupes de points sont autant d'éléments qui peuvent influencer la façon dont les points s'affichent.
Propriétés du groupe de points
Un groupe de points est défini en fonction des propriétés qui décrivent les critères auxquels un point doit correspondre pour appartenir à un groupe de points, tels que son numéro de point, son nom, sa description brute ou complète ou son altitude. Les points qui remplissent les critères indiqués sont alors ajoutés à la liste de points du groupe.
Vous pouvez créer un groupe de points avant ou après avoir créé des points inclus dans ce groupe. La liste de points est gérée de manière dynamique. Ainsi, vous êtes averti de toute modification pouvant avoir une incidence sur cette liste.
Remarque : Un point peut appartenir à plusieurs groupes de points.
Groupe de points _Tous les points
Lorsque vous créez un dessin, un groupe de points _Tous les points est automatiquement généré. Ce groupe figure dans la liste des groupes de points du dessin, sous l'ensemble Groupes de points, dans l'onglet Prospecteur.
Lorsque vous créez un point de dessin, il est automatiquement ajouté à la liste de points du groupe _Tous les points. Lorsque vous supprimez un point de dessin, il est supprimé du groupe _Tous les points. Un point peut appartenir à d'autres groupes de points du dessin, mais il reste toujours membre du groupe _Tous les points.
Le groupe de points _Tous les points sert plusieurs objectifs :
Etant donné que la liste de points du groupe _Tous les points est gérée automatiquement, vous ne pouvez pas modifier les propriétés de ce groupe de points à l'aide des onglets Groupes de points, Correspondance des descriptions brutes, Inclure, Exclure et Générateur de requête de la boîte de dialogue Propriétés du groupe de points. En revanche, vous pouvez modifier des propriétés, telles que les styles et les paramètres de remplacement à l'aide des onglets Informations et Remplacements.
