Onglet Propriétés du composant (boîte de dialogue Propriétés de la structure)
Cet onglet permet d'afficher ou de modifier les propriétés associées à cette structure.
Il affiche les propriétés associées à cette structure, ainsi que leurs valeurs courantes. Les propriétés de la structure définissent diverses caractéristiques de l'objet structure, dont sa forme et sa taille de base, ainsi que son comportement en matière d'ajustement de l'altitude.
Certaines propriétés sont spécifiques au type de structure. Par exemple, seuls regards de visite utilisent les propriétés de comportement de puits perdu et de tampon. Seules les structures d'arrivée et de sortie d'eau utilisent les propriétés relatives aux têtes de buse, telles que la propriété Largeur de la base de la tête de buse.
Certaines propriétés sont en lecture seule tandis que d'autres sont modifiables. Pour changer la valeur d'une propriété modifiable, cliquez deux fois dans le champ Valeur, puis entrez une nouvelle valeur ou sélectionnez-en une dans la liste.
Général
Ces propriétés spécifient les caractéristiques générales de la structure, telles que son altitude et son point d'insertion, ainsi que la surface et l'axe référencés.
Altitude de la surface au niveau du point d'insertion
Spécifie l'altitude au niveau du point d'insertion de la structure.
Surface de référence
Spécifie la surface référencée par la structure.
Axe de référence
Spécifie l'axe référencé par la structure.
Géométrie
Ces propriétés spécifient divers caractéristiques telles que l'angle de rotation, le décalage et les données d'abscisse curviligne de la structure, ainsi que le nombre de canalisations actuellement connectées à la structure.
Angle de rotation de la structure
Spécifie l'angle de rotation de la structure.
Décalage de la structure
Spécifie le décalage de la structure.
Ordonnée de la structure
Spécifie l'ordonnée de la structure.
Abscisse de la structure
Spécifie l'abscisse de la structure.
Canalisations connectées
Spécifie le nombre de canalisations actuellement connectées à la structure.
Comportement de l'insertion du tampon
Ces propriétés sont associées aux regards de visite uniquement. Elles spécifient l'altitude et le comportement d'ajustement du tampon de la structure.
Altitude de l'insertion du tampon
Spécifie l'altitude courante du tampon de la structure. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur si la propriété Ajustement automatique de la surface est définie sur Vrai.
Spécifie si l'altitude du tampon doit ou non être automatiquement ajustée compte tenu de la surface référencée et de la Valeur d'ajustement de la surface. Lorsque cette propriété est définie sur Vrai, la modification de la structure à l'aide des poignées modifie également le facteur d'ajustement de la surface. Lorsqu'elle est définie sur Faux, la modification de la structure à l'aide des poignées modifie également l'altitude du tampon.
Lorsque Ajustement automatique de la surface est défini sur Vrai, l'altitude du tampon est automatiquement ajustée par l'altitude de surface, plus la valeur spécifiée ici. Si la structure est déplacée, avec pour conséquence un changement d'altitude, la structure ajuste automatiquement son altitude.
Comportement du puits perdu
Ces propriétés sont associées aux regards de visite uniquement. Elles spécifient le comportement, l'altitude et la profondeur du puits perdu de la structure.
Altitude du puits perdu
Spécifie l'altitude du puits perdu de la structure, mesurée au niveau de la base intérieure de la structure. Lorsque cette propriété est activée, l'édition de la structure à l'aide des poignées modifie l'altitude du puits perdu.
Profondeur du puits perdu
Spécifie la profondeur du puits perdu, mesurée depuis la base intérieure de la structure jusqu'au plus bas fil d'eau de canalisation de toutes les canalisations connectées à la structure. Lorsque cette propriété est activée, l'édition de la structure à l'aide des poignées modifie la profondeur du puits perdu.
Contrôle du puits perdu par
Spécifie si la profondeur du puits perdu est contrôlée par la profondeur basée sur le plus bas fil d'eau de canalisation, ou par une valeur d'altitude spécifique du puits perdu.
Propriétés hydrauliques
Ces propriétés définissent la ligne de charge, la ligne d'énergie et les valeurs de perte de raccordement pour les réseaux de canalisations qui contiennent ces données.
Lorsqu'elles existent, les lignes de charge et d'énergie s'affichent sous la forme d'une ligne droite qui traverse des structures connectées entre la ligne de charge haute ou la ligne d'énergie haute d'une canalisation et la ligne de charge basse ou la ligne d'énergie basse de la canalisation suivante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser des données de propriétés hydrauliques pour les réseaux de canalisations.
Ligne de charge
Indique l'altitude de la ligne de charge pour les réseaux de canalisations qui contiennent ces données.
Ligne d'énergie
Indique l'altitude de la ligne d'énergie pour les réseaux de canalisations qui contiennent ces données.
Capacité connue
Indique la capacité connue pour les réseaux de canalisations qui contiennent ces données.
Ecoulement connu
Spécifie l'écoulement connu vers une structure. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en plus des flux résultant d'un bassin versant.
Ignorer la cible
Indique le cheminement de l'eau traversant une arrivée d'eau le long d'une pente. Sélectionnez une autre structure ou <aucun>. Lorsque vous sélectionnez <aucun>, la mention Hors ligne s'affiche dans le champ Ignorer la cible.
Cette propriété s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque le type de structure de la section Propriétés de composant est définie sur Avaloir Grille, Arrivée d'eau de bordure ou Combinaison, et quand la propriété Emplacement de l'arrivée d'eau est définie sur Le long de la pente.
Indique le type d'arrivée d'eau.
  • Sur un talus : à utiliser pour les arrivées d'eau pluviales qui se trouvent sur les pentes. Une arrivée d'eau de pluie sur un talus peut capturer une partie, mais pas toujours la totalité du déversement des eaux pluviales. Elle capture la totalité du déversement des eaux pluviales de faibles débits, mais à mesure que le débit s'accroît, le déversement la contourne en partie pour atteindre éventuellement une autre arrivée d'eau plus en aval, rejoint en chemin par d'autres flux.
  • Sur une courbe à point bas : à utiliser pour les arrivées d'eau pluviales situées aux points bas (ou cuvettes).
  • Aucun : à utiliser pour les structures qui ne sont pas des arrivées d'eau.
Cette propriété s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque le type de structure est défini sur Avaloir Grille, Arrivée d'eau de bordure ou Combinaison.
Remarque : Elle prend en charge le processus de conversion des données de composant Autodesk Civil 3D qu'elle convertit en éléments Storm and Sanitary Analysis. Lors de l'exportation dans Storm and Sanitary Analysis, le point bas de l'arrivée d'eau (valeur True/False) est défini dans le fichier STM en fonction de la valeur Emplacement de l'arrivée d'eau de la structure Autodesk Civil 3D. Lors de l'importation dans Storm and Sanitary Analysis, la valeur du point bas de l'arrivée d'eau dans le fichier STM est utilisée pour sélectionner le composant Storm and Sanitary Analysis approprié pour chaque composant dans le fichier STM.
Détails du caniveau
Ces propriétés s'affichent dans la boîte de dialogue lorsque le type de structure est défini sur Avaloir Grille, Arrivée d'eau de bordure ou Combinaison. Il ne s'agit pas des propriétés physiques de la structure d'arrivée d'eau, mais de celles de la zone routière entourant cette dernière. Elles sont utilisées par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Pente transversale de la route
Indique la pente transversale de la route.
Pente transversale du caniveau
Indique la pente transversale du caniveau.
Largeur du caniveau
Spécifie la largeur du caniveau.
Pente longitudinale
Spécifie la pente le long de la route au niveau de l'arrivée d'eau. Cette propriété est disponible lorsque la propriété Emplacement de l'arrivée d'eau dans la section Propriétés hydrauliques est définie sur Le long de la pente.
Valeur N du caniveau
Définit la rugosité de la matière du caniveau (généralement un type de béton).
Remarque : Lorsque le type de structure est défini sur Avaloir Grille, Arrivée d'eau de bordure ou Combinaison, vous pouvez également spécifier les paramètres Ignorer la cible et Emplacement de l'arrivée d'eau dans la section Propriétés hydrauliques.
Ces propriétés spécifient différentes caractéristiques du composant, dont son type, son sous-type et le nom de taille correspondant, tels que définis dans le catalogue de composants. Certaines de ces propriétés définissent la forme de base et le comportement du composant, et sont donc en lecture seule.
Type de composant
Spécifie le type de composant de la structure.
Sous-type de composant
Spécifie le sous-type de la structure.
Description de composant
Spécifie la description de la structure.
Nom de la taille du composant
Spécifie le nom de taille de composant.
Type de structure
Indique le type de structure : Avaloir Grille, Arrivée d'eau de bordure, Combinaison, Exutoire ou Bouche d'égout. Cette propriété est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire pour déterminer le type de calculs à effectuer au niveau de l'arrivée d'eau. Elle contrôle également les autres propriétés affichées dans la boîte de dialogue.
Largeur de la grille
Spécifie la largeur de la grille avaloir. Cette cote est perpendiculaire à l'écoulement le long du caniveau. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Cette propriété s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque Type de structure est défini sur Avaloir Grille ou Combinaison.
Longueur de la grille
Spécifie la longueur de la grille avaloir. Cette cote suit la direction du flux le long du caniveau. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Zone d'ouverture de la grille
Spécifie la zone d'ouverture de la grille avaloir. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Hauteur d'ouverture de la bordure
Spécifie la hauteur d'ouverture de la bordure. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Cette propriété s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque Type de structure est défini sur Arrivée d'eau de bordure ou Combinaison.
Longueur d'ouverture de bordure
Spécifie la longueur d'ouverture de la bordure. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Cuvette locale
Spécifie la différence d'altitude entre l'ouverture de l'arrivée d'eau et le caniveau lorsque l'arrivée d'eau est en cuvette. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Cette propriété s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque Type de structure est défini sur Arrivée d'eau de bordure, Avaloir Grille ou Combinaison.
Méthode de création de la risberme
Spécifie la méthode de création de la risberme : En cuvette ou puits perdu, Plat (niveau), Avec une demi-risberme, Avec une risberme complète ou Amélioré. La création de la risberme fait référence à la formation d'un caniveau dans la partie inférieure de la structure pour fournir une transition lisse entre l'arrivée et la sortie d'eau. Reportez-vous au manuel Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22), troisième édition, publié par le Département des Transports des États-Unis (division FHWA, Federal Highway Administration), sections 6.2.5 et 7.1.6.7.
Forme de la structure
Spécifie la forme primitive de base de la structure, telle que définie dans le catalogue de composants. Par exemple, les têtes de buse sont typiquement définies dans le catalogue de composants par une zone de contour, et les bouches d'égout sont typiquement définies par une forme cylindrique.
Hauteur canalisation verticale
Spécifie le jeu requis depuis l'extérieur supérieur de la plus haute canalisation connectée à la structure jusqu'au tampon. Cette valeur est définie dans le catalogue et garantit l'entrée des canalisations dans la structure à une altitude appropriée. Par exemple, elle empêche une canalisation d'entrer par le cône de la structure.
Hauteur tampon-puits perdu
Spécifie la distance entre le puits perdu et le tampon de la structure. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Largeur de la base de tête de buse
Spécifie la largeur de la base de la tête de buse. Cette propriété s'applique uniquement aux structures d'arrivée et de sortie d'eau.
Epaisseur de la base de tête de buse
Spécifie l'épaisseur de la base de la tête de buse. Cette propriété s'applique uniquement aux structures d'arrivée et de sortie d'eau.
Epaisseur de la paroi
Spécifie l'épaisseur de paroi de la structure, mesurée depuis le bord intérieur de la structure jusqu'au bord extérieur de la structure. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Epaisseur du plancher
Spécifie l'épaisseur du plancher de la structure. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Matériau
Spécifie le matériau défini pour ce composant. Cette propriété facultative est principalement utilisée à des fins d'étiquetage. Elle vous permet d'identifier le type de matériau utilisé pour construire le composant.
Dormant
Cette propriété facultative spécifie le modèle ou le type de dormant utilisé pour une structure.
Grille
Cette propriété facultative spécifie le modèle ou le type de grille d'une structure prévue pour être utilisée comme fosse septique.
Couverture
Cette propriété facultative spécifie le modèle ou le type de couverture d'une structure prévue pour être utilisée comme bouche d'égout.
Hauteur du dormant
Spécifie la hauteur du dormant de la structure. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Diamètre du dormant
Spécifie le diamètre du dormant de la structure. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Longueur du dormant
Spécifie la longueur du dormant de la structure. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Largeur du dormant
Spécifie la largeur du dormant de la structure. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Hauteur de génératrice
Spécifie la hauteur de la section génératrice de la structure. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite à deux niveaux.
Hauteur sur génératrice de canalisation
Cette propriété vous permet de déterminer à quelle distance du tampon de la structure vous pouvez positionner une canalisation. Elle est utilisée pour les regards de visite à deux niveaux uniquement et spécifie le jeu requis au-dessus de la section génératrice de la structure. Cette propriété est similaire à la propriété Hauteur canalisation verticale, mais décrit uniquement la zone de transition entre le cylindre d'accès et le plus grand cylindre de génératrice d'une structure à deux niveaux.
Hauteur du cône
Spécifie la hauteur de la section en forme de cône de la structure. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite à deux niveaux.
Epaisseur de la dalle
Spécifie l'épaisseur de la dalle de la structure. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Diamètre intérieur de la structure
Spécifie le diamètre intérieur de la structure. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Hauteur de la structure
Spécifie la hauteur totale de la structure, mesurée depuis le bord extérieur du bas de la structure jusqu'au bord extérieur du haut de la structure.
Diamètre de la structure
Spécifie le diamètre de la structure, mesuré depuis ses bords extérieurs. Les structures circulaires utilisent typiquement la propriété de diamètre, tandis que les structures non circulaires utilisent les propriétés de largeur et de longueur.
Largeur de la structure
Spécifie la largeur de la structure, mesurée depuis ses bords extérieurs. Les structures non circulaires utilisent typiquement les propriétés de largeur et de longueur, tandis que les structures circulaires utilisent la propriété de diamètre.
Longueur de la structure
Spécifie la longueur de la structure, mesurée depuis ses bords extérieurs. Les structures non circulaires utilisent typiquement les propriétés de largeur et de longueur, tandis que les structures circulaires utilisent la propriété de diamètre.
