Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de point.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres relatives aux points (au niveau du dessin, de l'objet et des commandes).
- Les paramètres ambiants du dessin sont identifiés par l'icône de dessin
- Les paramètres de point sont répertoriés dans la partie supérieure de la boîte de dialogue, après le groupe des propriétés générales, et sont identifiés par l'icône de point
- Les paramètres de commande de traitement de points sont identifiés par l'icône de commande
ou au niveau de la commande dans la boîte de dialogue Créer des points.
Styles par défaut
Ces paramètres permettent de définir les styles par défaut affectés aux points et aux étiquettes de points.
Important : Par défaut, dans la boîte de dialogue Créer des points - section Création de points, la valeur Désactiver les identificateurs de description est définie sur Faux et les commandes de la section Styles par défaut ne sont pas disponibles. Pour activer les commandes Styles par défaut, définissez la valeur Désactiver les identificateurs de description sur Vrai.
Style de point
Indique le style de point par défaut. Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de point.
Style de l'étiquette du point
Spécifie le style d'étiquette de point par défaut. Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette du point.
Format de nom par défaut
Ces paramètres permettent de définir les formats des noms par défaut pour les nouveaux points et groupes de points. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur
pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Mettre à jour les points
Ce paramètre permet d'indiquer s'il est possible de modifier des copies locales de points d'un projet sans les extraire préalablement.
Important : Si vous modifiez des copies locales de points d'un projet dans un dessin sans les extraire préalablement, il vous est par la suite impossible d'archiver les points dans le projet. Vos modifications ne sont appliquées qu'au dessin dans lequel vous les avez réalisées.
Autoriser la modification des points archivés
Spécifie s'il est possible de modifier des points archivés pendant un travail hors ligne.
Identité d'un point
Ces paramètres permettent d'attribuer des valeurs par défaut à l'identité du numéro de point.
Numéro de point suivant
Indique le numéro de point suivant disponible.
Utiliser la numérotation séquentielle
Définit si les points sont numérotés automatiquement de manière séquentielle lors de leur création.
- Faux : vous invite à attribuer des numéros de points à mesure de la création des points.
- Vrai : numérote automatiquement les points de manière séquentielle, en commençant par le numéro spécifié au niveau du paramètre Numéro de point suivant.
Décalage du numéro de point
Spécifie le décalage ajouté aux numéros de points importés lorsque le paramètre Si les numéros de points sont fournis est défini sur Ajouter un décalage. Entrez une valeur de décalage.
Numéros de points de la séquence de début
Spécifie le numéro du point de début pour les points importés lorsque le paramètre Si les numéros de points doivent être attribués est défini sur Séquence de début. Entrez un numéro de point de début.
Spécifie la méthode de gestion des numéros de points figurant dans les données de point importées :
- Utilisation : utilise les numéros de points figurant dans le fichier de données de point pour créer les points pendant l'importation.
- Ignorer : n'utilise pas les numéros de points figurant dans le fichier de données de point pour créer les points pendant l'importation. Les points sont numérotés en fonction du paramètre Si les numéros de points doivent être attribués.
- Ajouter un décalage : Ajoute une valeur fixe (à savoir celle spécifiée pour le paramètre Décalage du numéro de point) à chaque numéro de point du fichier de données de point. Par exemple, si vous spécifiez 200 pour Décalage du numéro de point, les points portant les numéros 1, 2 et 3 dans le fichier de données de point sont numérotés 201, 202 et 203, respectivement, lors de leur importation.
Forcer les noms
Indique si des noms de points nuls sont autorisés.:
- Faux : le nom d'un point n'est pas automatiquement attribué à un point lorsqu'il est créé ou importé.
- Vrai : le nom d'un point est toujours attribué à un point lorsqu'il est créé ou importé.
Si des noms de points existent déjà
Indique la méthode de gestion des numéros de points existant déjà dans les données importées :
- Renuméroter : attribue de nouveaux numéros aux points importés dont les numéros existent déjà. Les points sont numérotés en fonction du paramètre Si les numéros de points doivent être attribués.
- Fusionner : fusionne les données du point existant avec les données du point importé. Les propriétés du point, telles que l'altitude ou la description brute, figurant dans le fichier de données de point remplacent les propriétés du point existant dans le dessin. Les propriétés du point ne figurant pas dans le fichier de données de point sont conservées dans le dessin.
- Ecraser : écrase toutes les propriétés de point par les valeurs du fichier de données de point. Aucune donnée n'est conservée ; les propriétés de point non spécifiées dans le fichier de données de point sont vides dans le dessin.
- Notifier : vous informe en cas de conflit au niveau des numéros de points. Ouvre la boîte de dialogue Numéro de point dupliqué qui indique comment résoudre le conflit.
Indique la méthode de gestion du nom des points existant déjà dans les données importées :
- Utiliser le modèle de point : utilise le nom indiqué dans le modèle de nom du point.
- Compteur : incrémente le compteur du nom du point courant.
- Notifier : vous avertit d'un conflit entre les noms des points. Ouvre la boîte de dialogue Nom de point en double qui explique comment résoudre le conflit.
Précise la méthode d'attribution des nouveaux numéros de points pendant l'importation, le cas échéant :
- Utiliser le numéro de point suivant : les points sont créés avec le numéro de point disponible suivant.
- Séquence de début : les points sont créés en commençant par le numéro spécifié au niveau du paramètre Numéros de points de la séquence de début. Des points supplémentaires sont créés avec les numéros spécifiés via une incrémentation du numéro de point de début. Par exemple, si vous définissez le paramètre Numéros de points de la séquence de début sur 300, le premier point est créé avec le numéro 300, le second avec le numéro 301 et le troisième avec le numéro 302.
Création d'une table
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres à partir de la commande AddPointTable.
Ces paramètres permettent d'établir des valeurs par défaut lorsque vous ajoutez une table de points.
Style de la table
Indique le style de la table. Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la table.
Table de division
Indique si une table est divisée en deux sections ou plus lorsque le nombre maximum de rangées indiqué est atteint.
Nombre maximum de rangées
Indique le nombre maximal de rangées à inclure par section. Si le nombre de rangées de données dépasse la limite spécifiée, la table est divisée en sections et elles apparaissent juxtaposées (de gauche à droite) ou superposées dans le sens vertical.
Nombre maximal de tables par pile
Indique le nombre maximal de sections de à inclure dans chaque pile.
Espacement de la table
Indique l'espacement entre les tables.
Direction de juxtaposition
Indique la direction de juxtaposition des tables (horizontale ou verticale).
Calque par défaut
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres à partir des commandes ConvertPointsToSdskPoints et CreatePoints.
Ce paramètre permet d'établir des informations de calque par défaut lorsque vous créez des points.
Calque
Spécifie un calque par défaut. Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner ou créer un calque dans la boîte de dialogue Sélection d'un calque.
Création de points
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres à partir de la commande CreatePoints.
Ces paramètres permettent de définir des informations par défaut pour la création de points.
Coordonnées locales
Spécifie l'ordre et le format utilisés pour afficher les coordonnées locales sur la ligne de commande lors de la création des points :
Abscisse - Ordonnée
Ordonnée - Abscisse
X - Y
Y - X
Coordonnées de la grille
Spécifie l'ordre d'affichage des coordonnées de la grille sur la ligne de commande lors de la création de points.
Abscisse d'origine de la grille - Ordonnée d'origine de la grille
Ordonnée d'origine de la grille - Abscisse d'origine de la grille
Coordonnées géographiques
Spécifie l'ordre d'affichage des coordonnées géographiques sur la ligne de commande lors de la création de points.
Latitude - Longitude
Longitude - Latitude
Demander les altitudes
Indique la méthode d'attribution des altitudes lors de la création des points :
- Automatique : crée des points à l'aide de la valeur d'altitude spécifiée sous Altitude par défaut.
- Manuelle : vous invite à entrer une altitude sur la ligne de commande lors de la création d'un point.
- Aucun : crée des points sans altitude.
Remarque : Si vous êtes invité à spécifier une altitude lors de la création d'un point et que vous voulez créer un point sans altitude, entrez un point (.) à l'invite.
Demander les noms de points
Spécifie comment le nom des points est entré lors de la création de ces derniers :
- Automatique : les noms des points seront attribués automatiquement sur la base modèle de nom du point.
- Manuelle : vous invite à entrer un nom de point sur la ligne de commande lors de la création d'un point.
- Aucun : crée des points sans nom.
Demander les descriptions
Spécifie la méthode d'attribution des descriptions lors de la création des points :
- Automatique : crée des points en utilisant la description spécifiée sous Description par défaut.
- Automatique - Objet : crée une description de point à partir de l'objet.
- Manuelle : vous invite à entrer une description sur la ligne de commande lors de la création d'un point.
- Aucun : crée des points sans description.
Remarque : Si vous êtes invité à entrer une description lors de la création d'un point et que vous voulez créer un point sans description, entrez un point (.) à l'invite.
Altitude par défaut
Spécifie l'altitude automatiquement attribuée par les commandes de création de point lorsque le paramètre Demander les altitudes est défini sur Automatique. Entrez une altitude dans la colonne Valeur ou cliquez sur
et sélectionnez une altitude dans la zone de dessin.
Spécifie la description automatiquement attribuée par les commandes de création de point lorsque le paramètre Demander les descriptions est défini sur Automatique.
Correspondance des paramètres de description ($1, $2, etc.)
Spécifie si des paramètres sont utilisés dans une mise en correspondance d'identificateurs de description afin de faire pivoter le symbole de point et de le mettre à l'échelle.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour déterminer si les valeurs de la description brute doivent être interprétées en tant que paramètres lors de la création d'un point.
Indique si une correspondance d'identificateurs de description doit avoir lieu lors de la création de points. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'activation de mise en correspondance des identificateurs de description.
Remarque : Si vous modifiez ce paramètre, l'option Désactiver les identificateurs de description de la boîte de dialogue Créer des points adopte également cet état.
Afficher les coordonnées sur la ligne de commande
Spécifie si les coordonnées sont affichées sur la ligne de commande lors de la création de points.
