Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de profil type.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue de modification des paramètres d'élément de profil type (au niveau du dessin, des objets et des commandes).
Pour obtenir des informations générales à propos des paramètres de dessin, de fonction et de commande et de leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'Autodesk Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Ces options établissent les styles par défaut affectés aux éléments de profil type.
Spécifie le style de jeu de codes par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de jeu de codes.
Ces paramètres permettent de définir les formats de nom par défaut pour les éléments de profil type créés à partir de macros et de polylignes. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur
pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Ces paramètres permettent de définir le comportement par défaut à appliquer lors de la création d'éléments de profil type à partir de la palette d'outils.
Indique le côté par défaut de la ligne de base sur laquelle un élément de profil type est placé.
Lors de la connexion d'un élément de profil type à un élément de profil type existant, permet de détecter automatiquement le côté de l'élément de profil type existant et de l'appliquer au nouvel élément de profil type. Si cette option est activée, le côté de l'élément de profil type existant remplace le côté spécifié pour l'option Côté actif.
Indique s'il faut ajouter le paramètre de groupe d'éléments de profil type ou modèle de nom à un groupe de profils types.
Spécifie si l'utilisateur doit être invité à indiquer un nom de groupe de profils types. Si cette propriété est activée, chaque fois qu'un nouveau groupe de profils types est créé, la boîte de dialogue Nom du groupe de profils types s'affiche.
Indique s'il faut utiliser le nom de la macro d'élément de profil type ou le modèle de nom d'élément de profil type pour désigner l'élément de profil type.
Spécifie si l'utilisateur doit être invité à indiquer un nom d'élément de profil type. Si cette propriété est activée, chaque fois qu'un nouvel élément de profil type est créé, la boîte de dialogue Nom de l'élément de profil type s'affiche.
Ces paramètres permettent de définir le comportement par défaut à appliquer lors de la création d'éléments de profil type à partir de polylignes.
Indique la valeur de la flèche sur les segments curvilignes approximatifs. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur
et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
Indique la quantité de liens d'élément de profil type (Aucun, Unique, Multiple) créés à partir des polylignes.
