Cet onglet permet de définir le mode d'importation des données à partir d'un fichier LandXML vers Autodesk Civil 3D.
Vous pouvez définir les paramètres de conversion, de rotation et de conversion des données. De plus, il existe des options permettant de gérer l'importation des données de point, de surface et de réseau de canalisations.
Conversion
Convertir
Indique s'il faut ou non convertir les données aux nouvelles coordonnées lors de l'importation depuis le fichier LandXML. Sélectionnez Activé pour convertir les données lors de l'importation.
Remarque : Si Convertir est désactivé, les autres options de conversion des données ne sont pas disponibles.
Ordonnée du point de base
Spécifie la coordonnée ordonnée du point de base à partir de laquelle toutes les valeurs d'importation vont être converties.
Abscisse du point de base
Indique l'abscisse du point de base à partir de laquelle toutes les valeurs d'importation vont être converties.
Altitude du point de base
Définit l'altitude du point de base à partir de laquelle toutes les valeurs d'importation vont être converties.
Ordonnée de la coordonnée convertie
Précise la valeur de l'ordonnée utilisée pour convertir des données depuis le point de base.
Abscisse de la coordonnée convertie
Spécifie la valeur de l'abscisse utilisée pour convertir des données depuis le point de base.
Altitude de la coordonnée convertie
Détermine la valeur de l'altitude utilisée pour convertir des données depuis le point de base.
Rotation
Rotation
Spécifie d'effectuer ou non une rotation des données lors de leur importation à partir du fichier LandXML. Sélectionnez Activé pour effectuer une rotation des données lors de l'importation.
Remarque : Si Rotation est désactivé, les autres options de rotation des données ne sont pas disponibles.
Angle
Spécifie l'angle de rotation des données LandXML autour du point de base.
Direction
Spécifie la direction de la rotation. Sélectionnez cette option pour calculer l'angle dans le sens horaire ou trigonométrique autour du point de base.
Paramètres d'importation du point
Description du point
Spécifie comment faire correspondre les attributs "desc" et "code" aux descriptions de point :
Utiliser la valeur "Code" : utilise la valeur de l'attribut "code" pour la description de point.
Utiliser la valeur "Desc" : utilise la valeur de l'attribut "desc" pour la description de point.
Utiliser "Code", puis "Desc" : tente d'utiliser la valeur de l'attribut "code" pour la description de point. Si un point ne possède pas d'attribut "code", la valeur de l'attribut "desc" est utilisée, si disponible.
Utiliser "Code", puis "Desc" : tente d'utiliser la valeur de l'attribut "desc" pour la description de point. Si un point ne possède pas d'attribut "desc", la valeur de l'attribut "code" est utilisée, si disponible.
Paramètres d'importation de la surface
Données de la surface
Détermine le mode d'importation des données :
importation rapide : importe les informations de surface en tant que points. Crée une surface dont les coordonnées d'abscisse/ordonnée/altitude sont les mêmes que la définition de surface dans le fichier LandXML. Toutefois, il est possible que la triangulation soit différente de la surface d'origine.
importation complète : importe à la fois les points et les faces de surface le cas échéant. Crée les informations de surface à partir des arêtes de face et crée une surface identique à la définition de la surface dans le fichier LandXML.
Remarque : Si la surface LandXML que vous envisagez d'importer possède uniquement des lignes de rupture (par exemple, aucune autre donnée de définition de point ou face n'existe), la surface Autodesk Civil 3D résultante est créée à partir des données de ligne de rupture. Toutefois, les lignes de rupture ne sont pas modifiables (en d'autres termes, elles n'apparaissent pas dans l'arborescence du Prospecteur).
Créer un cliché après importation
Après importation des données de surface, un cliché peut être créé automatiquement. En créant un cliché après avoir importé un fichier LandXML, Autodesk Civil 3D ne tente pas de rechercher ni d'ouvrir le fichier LandXML à chaque fois que la surface est créée. Sélectionnez Activé pour créer un cliché.
Créer des données sources dans le dessin
Importe les données source de la surface (lignes de rupture, courbes de niveau, points et chaînes) dans le dessin.
- Les lignes de rupture sont créées sous la forme de polylignes 3D ou de lignes caractéristiques du terrain, en fonction de la valeur de la propriété Créer des lignes de rupture en tant que.
- Les courbes de niveau et les chaînes sont créées sous la forme de polylignes 3D.
- Les points de données sont créés comme des points COGO dans un groupe de points intitulé <nom de la surface>_DataPoints.
Les données sont créées dans les calques suivants avec le nom de la surface en préfixe :
- <nom de la surface>_Breaklines
- <nom de la surface>_Contours
- <nom de la surface>_Chains
- <nom de la surface>_DataPoints_PntList3D
Remarque : Ces données sont ajoutées à la définition de surface dans l'arborescence du prospecteur. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter manuellement ou créer une surface différente à des fins de comparaison.
- Indique si les lignes de rupture des données source sont créées sous la forme de polylignes 3D ou de lignes caractéristiques du terrain dans le dessin.
Créer des données de jeu de propriétés pour les lignes de rupture
- Indique si des données de jeu de propriétés sont créées pour les lignes de rupture importées. Lorsque cette option et l'option Créer des données de jeu de propriétés pour toutes les entités importées sont toutes deux définies sur Activé, et que vous importez un fichier LandXML contenant des données de ligne de rupture de surface, les définitions de jeux de propriétés sont créées dans le dessin et sont appliquées aux polylignes 3D ou aux lignes caractéristiques du terrain créées à partir des données de ligne de rupture.
Remarque : Aucune donnée de jeu de propriétés n'est créée pour les lignes de rupture importées lorsque l'option Créer des données de jeu de propriétés pour les lignes de rupture est définie sur Activé et lorsque l'option Créer des données de jeu de propriétés pour toutes les entités importées est définie sur Désactivé.
Paramètres des données de jeu de propriétés
- Créer des données de jeu de propriétés pour toutes les entités importées
- Indique si des données de jeu de propriétés doivent être créées pour les
objets importés. Lorsque cette option est définie sur Activé et que vous importez un fichier LandXML, des définitions de jeux de propriétés sont créées dans le dessin et sont appliquées aux objets. Lorsque cette option est définie sur Désactivé, aucune donnée de jeu de propriétés n'est créée lors de l'importation d'un fichier LandXML.
Remarque : L'option Créer des données de jeu de propriétés pour les lignes de rupture permet de contrôler individuellement si des données de jeu de propriétés sont également créées pour les lignes de rupture lorsque l'option Créer des données de jeu de propriétés pour toutes les entités importées est définie sur Activé.
Paramètres d'importation de réseaux de canalisations
Liste de composants pour la correspondance de tailles de familles de composants
Indique la liste des composants du réseau de canalisations utilisée pour faire correspondre les types de composants du réseau de canalisations d'un fichier LandXML avec les types de composants du réseau de canalisations d'une liste de composants Autodesk Civil 3D. Passez en revue ces paramètres avant l'importation afin de vérifier qu'ils sont adaptés à vos données.
- Faire correspondre <type de composant> avec :
Indiquez chaque type de composant à utiliser lors de l'importation des composants du réseau de canalisations depuis un fichier LandXML vers Autodesk Civil 3D. Passez en revue ces paramètres avant l'importation afin de vérifier qu'ils sont adaptés à vos données. Vous pouvez utiliser les valeurs par défaut ou cliquer sur
pour indiquer d'autres composants dans la boîte de dialogue Catalogue de composants.
Paramètres de résolution des conflits
Résolution des conflits
Indique comment sont traités les objets portant le même nom.
Ignorer : n'importe pas les objets en conflit.
Mettre à jour :
Lors de l'importation, les objets de dessin déverrouillés sont mis à jour avec les objets du fichier LandXML.
Dans les versions antérieures, lors de l'utilisation de l'option Mettre à jour, les objets existants d'un dessin étaient supprimés, puis redessinés lors de l'importation du fichier LandXML. Désormais, l'option Mettre à jour met à jour la plupart des types d'objet, sans les supprimer au préalable. Les étiquettes ajoutées aux objets sont conservées, ainsi que les objets dépendants, tels que les décalages d'axe.
Remarque : Ce comportement ne s'applique pas aux parcelles. Les parcelles sont supprimées, puis redessinées lorsque l'option Mettre à jour est utilisée.
Remarque :
Lorsque vous importez un fichier LandXML contenant des informations relatives au réseau de canalisations, seule la géométrie du réseau de canalisations est mise à jour dans le dessin. Les propriétés des composants du réseau de canalisations ne sont pas incluses dans les fichiers LandXML et ne sont donc pas mises à jour dans le dessin lorsqu'un fichier LandXML est importé.
Joindre : importe les objets en conflit mais renomme la copie importée en utilisant le format de nom par défaut indiqué dans les paramètres d'objet.
Unités de diamètre par défaut
Lors de l'importation, Autodesk Civil 3D lit le fichier <LandXML>.<Unités>.diameterUnits et si elles sont définies, ces unités sont utilisées à la fois pour les canalisations et les structures. Si les unités ne sont pas définies, les paramètres suivants s'appliquent. Les paramètres de diamètre en unités anglo-saxonnes ou en unités métriques sont appliquées, d'après le fichier <LandXML> défini.<Unités>.linearUnit dans le fichier.
Unités anglo-saxonnes
Indique si les unités anglo-saxonnes de diamètre de canalisation et structure par défaut sont appliquées en l'absence d'unités précisées dans le fichier LandXML source.
Métrique
Indique si les unités métriques de diamètre de canalisation et structure par défaut sont appliquées en l'absence d'unités précisées dans le fichier LandXML source.
Paramètres d'importation d'axe
Affectation de la contrainte d'élément
Définit la manière dont les contraintes sont affectées à des entités d'axe lorsqu'un axe est importé à partir d'un fichier LandXML.
