Découvrez comment sélectionner le post-processeur adapté à votre machine.
Post-traitement de votre trajectoire d'outil
Post-traiter
Boîte de dialogue Post-traiter. Vous pouvez y sélectionner le fichier Configuration post-processeur qui correspond le mieux à votre machine. Tous les fichiers Configuration post-processeur utilisent l'extension .cps. Ils contiennent une description de la machine et du contrôle.
Comment savoir quel fichier Configuration post-processeur (.cps) utiliser ? Les post-processeurs peuvent être nommés d'après leur contrôle CNC, ou le nom et le modèle de la machine-outil. Il est important de connaître toutes ces informations lorsque vous recherchez un post-processeur. Supposons que vous disposiez d'une fraiseuse verticale Klinx-O-Matic équipée d'un contrôle Siemens à 3 axes. Vous devez commencer par rechercher le nom de la machine, puis filtrer les résultats par type de contrôle. Au final, c'est le contrôle NC qui détermine le format du code G dont vous avez besoin.
Où puis-je obtenir un post-processeur ?
Recherche des post-processeurs disponibles dans Inventor HSM
Sous Configuration post-processeur :
La zone de sélection des post-processeurs affiche ceux qui correspondent à vos critères. Si aucun post-processeur n'est indiqué, ajustez les options de vos filtres de recherche. Si vous ne parvenez toujours pas à trouver un post-processeur adapté à votre machine, retournez dans le dossier de configuration (voir ci-dessous) et sélectionnez Ouvrir la bibliothèque de post-processeurs HSM. Vous allez être redirigé vers le site Web des post-processeurs HSM, dans lequel vous pouvez rechercher d'autres modèles disponibles.
Vous aurez peut-être le choix entre plusieurs modèles. Essayez-les tous, puis examinez le résultat.
Comment savoir quel post-processeur sera compatible avec ma machine ?
Vous devez le tester. Simplement et en toute sécurité. Vous devez créer un exemple de programme qui exploite les fonctions clé. Cela signifie que la première pièce que vous testez sur votre machine ne doit PAS être celle que vous devez fabriquer. Elle ne permettra probablement pas de tester toutes les fonctions de votre contrôle CNC.
Bonne nouvelle : nous avons déjà créé un ensemble d'exemples de trajectoires d'outil pour vous permettre de tester le post-processeur. Dans Inventor HSM, accédez au menu Aide/Didacticiels, puis à Parcourir les exemples. Vous y trouverez des fichiers de test pour les opérations de fraisage et de tournage. Sélectionnez l'exemple de fichier qui convient en fonction du type d'usinage et des unités que vous utiliserez. Sélectionnez le post-processeur qui semble correspondre le mieux à votre combinaison machine/contrôle, puis créez le code CNC. Si des erreurs surviennent au niveau de votre machine, nous vous conseillons de traiter une opération à la fois afin de simplifier le processus de débogage.
Fichiers de test pour l'évaluation des post-processeurs |
Test du programme du post-processeur
Chargez le code NC d'évaluation dans votre machine. Définissez vos décalages sur une position sécurisée et lancez un cycle à vide sur la machine (autrement dit, exécutez le programme sans utiliser les outils de coupe).
Si la machine s'arrête et signale des erreurs, vous avez le choix entre deux possibilités.
Si vous détectez un problème au niveau du code, vous devez vérifier les commandes (voir ci-dessous) pour ajouter ou désactiver des fonctions. Si un post-processeur ne semble pas convenir à votre machine, vérifiez que vous n'avez pas activé ou désactivé un paramètre susceptible d'affecter le résultat. Tous les post-processeurs ne proposent pas les mêmes options.
Si les erreurs persistent, procédez comme suit :
A ce stade, vous devez effectuer des recherches afin de comprendre ce qu'attend la machine ou le contrôle. Dans le manuel de programmation de la machine, examinez la fonction de code NC qui est à l'origine de l'erreur. Vous pouvez également contacter le fabricant de la machine, lui envoyer le programme et inclure les informations ci-dessus.
Une fois que vous avez trouvé le format correct pour cette ligne de code, modifiez le programme NC en conséquence, puis réexécutez-le. Répétez la procédure ci-dessus jusqu'à atteindre la fin du programme. Une fois que vous avez terminé ce processus, vous disposez d'un programme opérationnel pour votre machine.
Vous ne pouvez pas modifier un post-processeur sans disposer d'un exemple de programme QUI A REELLEMENT ETE EXECUTE SUR VOTRE MACHINE.
