Ebauche de la poche
L'opération suivante consiste à usiner la poche avec le bossage circulaire central sur la surface supérieure de la pièce.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet FAO le groupe de fonctions Fraisage 2D Poche 2D .
Onglet Outil
  1. Sous l'onglet Outil, cliquez sur le bouton , puis sélectionnez l'outil #2 - Ø8 mm flat dans la bibliothèque.
  2. Cliquez sur pour fermer la boîte de dialogue Bibliothèque d'outils.
Onglet Géométrie
  1. Cliquez sur l'onglet Géométrie. Les contours de la poche à dégager sont sélectionnés à ce niveau.
  2. Cliquez n'importe où sur la face située dans la partie inférieure de la poche.
    Remarque : La sélection de faces pour une géométrie 2D utilise automatiquement toutes les arêtes de la face pour les contours. Cependant, si deux faces adjacentes sont sélectionnées, les arêtes qu'elles partagent ne sont pas incluses dans la sélection.
Onglet Hauteurs
  1. Par défaut, l'opération Poche 2D usine à partir du haut du brut au niveau des contours sélectionnés. Il s'agit exactement de l'action nécessaire dans cette opération. Il est donc inutile de modifier les hauteurs.
Onglet Passes
  1. Cliquez sur l'onglet Passes.
  2. Ce groupe de paramètres contrôle le calcul de la trajectoire d'outil Poche 2D. Pour dégager la poche, la trajectoire d'outil est générée dans un certain nombre de niveaux Z, de la partie supérieure du brut au bas de la poche, en pas de 2 mm.
  3. Cochez la case Profondeurs multiples.
  4. Définissez Passe en Z maxi d'ébauche sur 2,0 mm.
  5. Définissez Pas en Z de finition sur 1.
  6. Nous ne souhaitons pas conserver du brut dans cette opération et, comme il s'agit d'une opération d'ébauchage, la valeur par défaut consiste à conserver de la matière.
  7. Désactivez la case à cocher Surépaisseur.
Exécution du calcul
  1. Cliquez sur dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Opération ou cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et choisissez OK dans le menu de marquage afin de démarrer automatiquement le calcul de la trajectoire d'outil.
La trajectoire d'outil est à présent calculée et affichée dans la fenêtre graphique.
Passez à la section Pour usiner les lamages...
