Table système TB_PROFILE
La classe d'objets point TB_PROFILE stocke les profils créés. Tous les objets du profil sont associés à cette table.
Lorsque vous créez un profil dans AutoCAD Map 3D toolset, vous êtes invité à placer le profil dans le dessin, ce qui signifie que vous pouvez numériser l'origine dans le système de coordonnées universelles. Cette origine est stockée dans TB_PROFILE.
Tous les objets du profil sont définis dans un système de coordonnées local, l'origine du profil étant définie en tant que point 0/0. La largeur et la hauteur du profil dépendent de la différence entre sa longueur et sa hauteur combinée à Z_ORIGIN, SCALE_FACTOR_HEIGHT, SCALE_FACTOR_LENGTH.
Attribut TB_PROFILE
Description
FID
Clé primaire
GEOM
Origine du profil dans le système de coordonnées global. Il s'agit de la coordonnée 0,0 locale.
ORIENTATION
Orientation du profil.
QUALITE
Qualité du point.
Z
Hauteur du polygone. Attribut de point standard.
USER_ID
Utilisateur qui crée le profil. Il correspond à MAPSYS.TB_USER.ID.
PROFILE_TITLE
Titre du profil.
PROFILE_DEFINITION_ID
Définition de profil utilisée pour créer le profil. Associé à TB_PROFILE_DEFINITION.ID
Remarque : Les valeurs des attributs ci-dessous sont définies lorsque vous créez un profil. Si vous modifiez une définition PROFILE_DEFINITION_ID, ses valeurs par défaut sont configurées.
SCALE_FACTOR_HEIGHT
Facteur d'échelle de hauteur, qui est utilisé pour définir la relation entre le système de coordonnées global et le système de coordonnées du profil pour les informations relatives à la hauteur.
NORTHING_PROFILE = (Z - Z_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_HEIGHT + GEOM.NORTHING
SCALE_FACTOR_LENGTH
Facteur d'échelle de longueur, qui est utilisé pour définir la relation entre le système de coordonnées globale et le système de coordonnées du profil pour les informations relatives à la longueur.
EASTING_PROFILE =(LENGTH_GLOBAL - DISTANCE_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_LENGTH +GEOM.EASTING
Z_ORIGIN
Indique l'origine du profil. Altitude de référence du profil. Vous pouvez entrer cette valeur dans la boîte de dialogue Gestionnaire de profils.
DISTANCE_ORIGIN
Indique la distance de référence du profil. L'origine du profil se trouve à cette distance.
