Résolution des problèmes : couches de peinture
Le tableau suivant répertorie des problèmes courants liés aux couches de peinture et les solutions possibles :
Problème/Message d'erreur
Solution possible
Le message d'erreur suivant s'affiche lors de la fusion de couches de peinture :
La mémoire vidéo est faible. Si vous choisissez de poursuivre, l'opération de fusion peut être ralentie. Conseil: masquez les couches dans d'autres canaux de peinture avant de fusionner les couches. Continuer à fusionner? (Oui, Non)
Mudbox a détecté que la mémoire vidéo de l'ordinateur est faible. Il est possible que la fusion ne soit pas effectuée ou que les performances interactives de Mudbox soient altérées par le manque de mémoire vidéo.
Vous pouvez annuler la fusion et masquer les couches de peinture inutilisées ou tout autre objet (filtres de fenêtre) susceptible de consommer de la mémoire vidéo afin de libérer de la mémoire avant de réessayer la fusion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pratiques recommandées relatives à la mémoire et aux performances.
Les performances interactives de Mudbox semblent ralenties en présence de plusieurs couches de peinture haute résolution.
Plusieurs options sont disponibles pour l'optimisation de la mémoire GPU. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Optimisation de la mémoire graphique.
La projection automatique de peinture produite par l'option Fichier > Réimporter à partir d'un fichier PSD a atteint des zones qui s'étendent au-delà de la capture d'origine dans la vue 3D et sont irrégulières.
Si le niveau de subdivision est trop bas lors de la réimportation d'une couche de peinture à partir de Photoshop, il se peut que la peinture soit projetée sur les faces du niveau inférieur dont les faces de subdivision supérieures ont été dérivées.
Assurez-vous que le niveau de subdivision d'origine est défini ou subdivisez à nouveau le modèle avant de procéder à la réimportation.
Reportez-vous également à la section sur les pratiques recommandées de la rubrique Exportation d'une couche de peinture de la vue 3D vers Photoshop.
Photoshop ne démarre pas automatiquement après l'enregistrement d'une image avec l'option Exporter l'écran vers PSD.
Pour que Photoshop démarre automatiquement :
  • Photoshop doit être installé sur votre ordinateur.
  • Le format de fichier .psd doit être associé à l'application Photoshop.
    Cela permet de s'assurer que Photoshop est l'application par défaut pour ce format d'image. Vous pouvez vérifier si c'est le cas sur votre ordinateur en cliquant deux fois sur un fichier portant l'extension .psd. Si Photoshop démarre et charge le fichier .psd, l'association est correcte. Sinon, consultez la documentation du système d'exploitation de votre ordinateur pour déterminer comment établir une association de fichiers avec une application.
Résolution des problèmes liés aux messages d'erreur lors de la réimportation de fichiers PSD
Les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher lors de la réimportation de fichiers PSD via les options Fichier > Réimporter depuis PSD si Mudbox détecte une erreur dans le fichier PSD sélectionné pour être réimporté.
Solution possible
Aucune différence détectée dans la couche de texture -- pas de projection automatique.
Mudbox n'a détecté aucun changement entre la couche PSD d'origine et la couche réimportée. Si ce message s'affiche, la texture n'est pas automatiquement projetée.
Dans ce cas, elle est importée dans le pochoir, qui est affiché dans la vue 3D.
La texture doit ensuite être appliquée manuellement à l'aide du pinceau de projection.
Avertissement: erreur de codage de position de la caméra - le pochoir peut ne pas être aligné correctement.
Mudbox a détecté une erreur dans la couche d'arrière-plan qui enregistre la position d'origine de la caméra. Si ce message s'affiche, la texture n'est pas automatiquement projetée car les pixels de la couche de peinture modifiée risqueraient de ne pas être projetés correctement sur le modèle.
Dans ce cas, la texture est importée dans le pochoir, qui est affiché dans la vue 3D pour permettre l'alignement manuel de sa position avec le modèle. La texture doit ensuite être appliquée manuellement à l'aide du pinceau de projection.
Pour éviter ce problème, vérifiez que le nom de la couche ou de l'image d'arrière-plan n'a pas été modifié.
Avertissement: aucun codage de position de la caméra - le pochoir peut ne pas être aligné correctement.
Erreur: impossible de lire le fichier PSD: aucune donnée de couche.
Le fichier sélectionné est non valide ou endommagé.
Erreur: impossible de charger l'image du pochoir depuis le fichier PSD.
Erreur: impossible de trouver de pochoir ou de couche Mudbox dans le fichier PSD.
Le fichier PSD est probablement correct, mais les types de couche attendus ont été supprimés ou modifiés.
Erreur: impossible de lire le fichier PSD: profondeur de couleur incorrecte (nombre requis: 8 bits).
Les couches du fichier ne comportent plus 8 bits. L'option Fichier > Réimporter à partir d'un fichier PSD prend en charge les couches de peinture 8 bits seulement .
Erreur: impossible d'ouvrir le fichier PSD <nom_fichier>.
Les problèmes possibles au niveau du fichier sont les suivants :
  • Le fichier ne se trouve plus à l'emplacement sélectionné.
  • Vous n'avez pas accès en lecture au fichier.
  • Le fichier ne comporte pas d'en-tête PSD valide.
Erreur: le fichier n'est pas un fichier PSD.
Le fichier sélectionné pour être réimporté ne possède pas une extension de fichier correcte.
Vérifiez l'extension du fichier et répétez la réimportation.
Conseil : En général, de nombreux problèmes rencontrés dans Mudbox peuvent être résolus en supprimant vos paramètres utilisateur, dans le but de rétablir les valeurs par défaut de tous les outils et options. Reportez-vous à la rubrique Suppression de vos préférences utilisateur Mudbox.
