Menu de marquage Courbes
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une courbe dans la Vue 3D ou la Liste d'objets pour accéder à ces options.
Trait sur la courbe
Applique un outil sélectionné automatiquement le long de la courbe active. Par exemple, si vous sélectionnez l'outil Pinceau, puis sélectionnez Trait sur la courbe, le tracé est appliqué de façon uniforme le long de la courbe en fonction des propriétés de l'outil Pinceau. Reportez-vous également à la rubrique Sculpture ou peinture à l'aide de courbes.
Verrouiller/Déverrouiller la courbe
Verrouille et déverrouille la courbe. Si une courbe est verrouillée, elle ne peut pas être modifiée avec les outils Lisser la courbe ou Capturer la courbe, ni prolongée ou fermée avec l'outil Créer courbe.
Renommer la courbe
Sélectionner la courbe
Afficher toutes les courbes
Affiche toutes les courbes masquées précédemment.
Désélectionner la courbe
Masquer les autres courbes
Masque toutes les autres courbes de la scène, pour vous permettre de vous concentrer sur une seule courbe active.
Fermer la courbe
Connecte l'extrémité d'une courbe à son point de départ, créant ainsi une boucle fermée.
Reproduire la courbe
Crée une copie de la courbe active.
Supprimer la courbe
Propriétés
Affiche les propriétés de courbe suivantes dans la fenêtre Propriétés.
Nom
Permet de donner un nouveau nom à la courbe. Par défaut, les courbes 3D dessinées sur une surface de modèle sont appelées Curven (n étant un numéro séquentiel), tandis que les courbes 2D tracées sur le plan de vue sont appelées ViewCurven.
Limité à la surface
(Courbes 3D uniquement)
Détermine si la courbe est limitée à la surface de l'objet lorsque vous modifiez la courbe à l'aide de l'outil Capturer la courbe. Lorsque cette option est activée, tous les points de la courbe sont limités à la surface de l'objet lorsque vous modifiez la courbe à l'aide de l'outil Capturer la courbe. Lorsqu'elle est désactivée, l'outil Capturer la courbe permet de soulever des segments de la courbe par rapport à la surface. Reportez-vous également à la rubrique Modification des courbes.
Rubriques connexes
Personnalisation d'un menu de marquage
Création de courbes
